[patch] 98_fheminfo.pm - configDB in der Nutzungsstatistik erfassen
Begonnen von betateilchen, 30 April 2014, 18:29:53
Um die configDB Nutzung in der fhem-Statistik zu erfassen, bedarf es folgenden patches in der 98_fheminfo.pm
Index: FHEM/98_fheminfo.pm
--- FHEM/98_fheminfo.pm (revision 5705)
+++ FHEM/98_fheminfo.pm (working copy)
@@ -164,6 +164,8 @@
+  $info{modules}{configDB}{configDB} = 'unknown' if (configDBUsed());
   my $str;
   $str  = "Fhem info:\n";
   $str .= sprintf("  Release%*s: %s\n",2," ",$release);
Ergebnis:
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : xxx
  upTime   : 00:31:04
Defined modules:
  CUL_HM         : 1
  FHEMWEB        : 6
  FileLog        : 1
  HMLAN          : 1
  I2C_BMP180     : 1
  RSS            : 1
  SVG            : 1
  Weather        : 1
  at             : 1
  configDB       : 1
  dewpoint       : 2
  openweathermap : 1
  telnet         : 1
  weblink        : 1
Defined models per module:
  CUL_HM         : HM-WDS10-TH-O
Transmitting this information during an update:
  onUpdate (Note: You can change this via the global attribute sendStatistics)
server response: ==> ok
Viele Grüße aus Serbien :)
