2 mal ReadingsVal in einer if Funktion abfragen
Begonnen von dogexan, 21 Mai 2014, 17:00:10
dogexan
Hallo FHEM Forum, :)
ich möchte gerne dass einen Dummy anzeigt ob es Regen gibt oder nicht. Dafür möchte ich 2 Werte aus dem Yahoo Wetter Modul abfragen. Das Problem: Wie verknüpfe ich die 2 Abfragen mit einem "oder"?
Der folgende Code (spuckt) immer nur "kein Regen" aus.
define nDruck notify Wetter { if(ReadingsVal("Wetter", "pressure", "985")>985 || ReadingsVal("Wetter", "pressure_trend_txt", "steigend")) {fhem("attr Druck stateFormat kein Regen")} else {fhem("attr Druck stateFormat Regen")}}
Ich hab das ganze auch mal mit "at" probiert, kommt aber das selbe bei raus, wie beim notify.
Verschiedene Klammer Setzungen habe ich schon ausprobiert, leider ohne Erfolg :-[
Das ganze soll mit meiner Bewässerungsanlage gekoppelt werden. Damit diese etwas effizienter wird. ;)
strauch
define nDruck notify Wetter { if(ReadingsVal("Wetter", "pressure", "") >= 985 || ReadingsVal("Wetter", "pressure_trend_txt", "") eq "steigend") {fhem("attr Druck stateFormat kein Regen")} else {fhem("attr Druck stateFormat Regen")}}
da haste vergessen was die zweite Bedinung sein soll.... so sollte das klappen...
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
dogexan
Super funktioniert!!!!!
ich dachte immer "eq" darf man nur bei "Value(...)" verwenden.
Vielen Dank!
strauch
Vielen Dank!
Nein eq heißt nur equal und wird bei Strings verwendet die keine Zahlen enthalten. Sonst ==. Das hat mit Value nichts zu tun, ist ja perl.
