HM-LC-Sw1PBU-FM Firmwareversionen
Begonnen von micomat, 04 Mai 2014, 11:23:01
micomat
ich hab mittlerweile mehrere HM-LC-Sw1PBU-FM im Einsatz, alle funktioneren gut.
Nun ist mir bei der letzten Bestellung aufgefallen, dass die Firmware 2.2 ist wobei die anderen alle 2.3 haben. Hat jemand Infos was sich da geaendert hat und ob ein Update Sinn macht?
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
martinp876
der 2.3 unterstützt die powerUpAction
sonst sehe ich nichts handfestes
micomat
lass mich ned dumm sterben.... powerupaction? =)
frank
#3
Zitatpowerupaction
netzspannungseinschaltverhalten.
übrigens: es gibt auch alternative fw. http://forum.fhem.de/index.php/topic,18071.0.html dann kannst du die beiden taster auch anderweitig peeren, und eine echte wechselschaltung überwachen.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
micomat
gruss frank
also was der aktor macht wenn nach einem stromausfall die spannung zurueck kehrt?
ja das hab ich schon gesehen, aber ich habe keine spi-programmer der, soweit ich gelesen habe, notwendig ist.
danke und gruß
markus
frank
Zitatalso was der aktor macht wenn nach einem stromausfall die spannung zurueck kehrt?
so interpretiere ich das.
Zitatja das hab ich schon gesehen, aber ich habe keine spi-programmer der, soweit ich gelesen habe, notwendig ist.
mit deiner signatur und mit folgendem zitat aus beitrag 1 zur custom fw:
ZitatZum Flashen braucht man einen SPI Programmer für AVR oder einen Raspberry PI.
kannst du gleich loslegen.  8) würde ich meinen.
gruss frank
micomat
das wird dann wohl ein urlaubsprojekt :)
