Revolt 5461 und andere Devices: Peaks in Grafiken entfernen
Begonnen von fh168, 12 Mai 2014, 07:48:29
fh168
Ich habe in den Loggings ab und zu Peaks (Normaler Verbrauch 120 W, in den Peaks stehen ab und an fast 3000W) wie bekommt man die in den Graphen weg? Wahrscheinlich muss man da die gplot-Datei anfassen und dann mit RegEx an dem entsprechenden Feld weitermachen. Ideal wäre es natürlich aus der Datei die fehlerhaften Daten sofort zu entfernen.
Bitte mal ein Beispiel geben, danke.
Robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Puschel74
a) solltest du schauen warum du diese Peaks bekommst - und dann die (ungewollte) Ursache beheben
b) solltest du schon das schreiben dieser Peaks ins Logfile verhindern aber
c) werden dann auch gewollte Verbräuche nichtmehr erfasst.
Also solltest du mMn erstmal bei a ansetzen.
fh168
ok, dann bisschen ausführlicher,
ich habe das Add-On-Board http://forum.fhem.de/index.php/topic,14156.0.html mit dem Hex-File geflashed (angepasst für dieses Board), 433 MHz.
Ebenfalls habe ich einige von diesen Revolt-Energiesteckdosen. Die meisten funktionieren in naher Umgebung einwandfrei, jedoch eine fällt aus dem Rahmen, weil diese durch 2 Wände und einer Etage Daten empfängt.
An dem Source des Add-On-Boards komme ich nicht, und wenn ich könnte es nicht ändern.
Die Daten werden kommen also ungefiltert in die Logging-Datei. Vielleicht wäre es noch eine Möglichkeit einen Cron-Job über die Logging-Datei laufen zu lassen, welche Zeile für Zeile prüft, ob die Daten valide sind.
