DS2413 als Input-Schalter
Begonnen von Punkt, 14 Mai 2013, 21:16:47
Bruno07
Altes Thema und doch noch eine Frage dazu:
Im obigen Schaltplan liegt an den beiden Eingängen des DS2413 im Normalzustand eine Spannung von 5 V an. Wenn ein Taster gedrückt wird wird der Eingang auf Ground gelegt und die Spannung fällt ab.
Jetzt die Frage:
Muss der DS2413 in der Zeit des gedrückten Zustands abgefragt werden oder kann die Veränderung auch später noch ausgelesen werden, wenn bereits wieder Spannung anliegt?
Bruno
justme1968
am DS2413 kannst du nur immer den aktuellen zustand auslesen. zumindest nicht ohne zusätzliche beschaltung.
die DS2406 und DS2408 'merken' sich die änderung bis du sie zurück setzt.
siehe z.b. hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,21056.msg146053.html#msg146053 und folgende.
  andre
