Gelöst: Automatisch Pairen
Begonnen von Damu, 14 Mai 2014, 22:32:28
martinp876
ZitatIch hab nun Drei Adapter und Drei Bewegungsmelder gelöscht und geresetet.
Von Homematic entfernt.
wie? unpair? oder nur delete?
ZitatMit einem zweiten Lanadapter verbunden
wie geht das?
Zitatund mit der Windows Software Geppert.
welche HMId hat deine Windows SW und welche der HMLAN in FHEM?
ZitatVon der Windows Software danach wieder entfernt.
wie? Unpair? Kennen die das?
ZitatDas heist wenn ich nun einen Neuen Schalter nehme.
Muss ich definitiv nur am Schalter Anlernen betätigen.
hm - wenn er jetzt nicht gepairt ist, nach reset. Prüfe einmal den Zustand.
ZitatEs braucht dan vieleicht noch ein getconf und der Schalter geht über FHEM.
braucht es? Wozu? Sinn macht es immer - aber ist es notwendig?
ZitatHab es mit einem zweiten Lan Adapter gemacht, das gleiche, es scheint an meiner Software oder Einstellungen zu liegen.
wie sind die HMIds?
ZitatBeim erstenmal als ich den Befehl zum Anlernen eingegeben habe kam auch eine Rückmeldung.
welche? welchen Befehl hast du genutzt? Wann kam die Meldung?
ZitatJetzt kommt beim gleichen Befehl keine Rückmeldung mehr.
Nur wenn ich 0 Sec Eingebe erhalte ich eine Rückmeldung das er für  Sec im Anlernen ist.
hast du schon einmal einen update force gemacht?
wenn ich 0 eingeben bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn alles klappt keinen Meldung
Damu
#16
Zitatbeides
wie geht das?
wie sind die HMIds?
set HMLAN hmPairForSec 60
Musste die Fritzbox neu starten.
Ging plötzlich gar nichts mehr, hab wohl zu lange rumprobiert.
Denn Lanadapter hab ich geupdatet.
FHEM werde ich noch, aber ist von letzter Woche (Letztes Update)
Die HMId generiere ich ja aus der Windows-Software. Kann das der Fehler sein?
martinp876
Die gleiche HMId zu nutzen für windows SW und FHEM ist sinnvoll.
Aber bedenke, dass das Pairing bedeuted, dass das Device auf eine HMId eingeschworen wird. Egal, mit wem du pairst (wenn alle IOs die gleiche ID nutzen) dann sind diese für das Device identisch - und alle dürfen "kommandieren"
