Startprobleme nach Update auf QNAP TS110
Begonnen von Tiedi, 23 Mai 2014, 14:11:35
Tiedi
Ich habe nun 4 Stunden geselen und probiert. Ich komme nicht weiter. Habe FHEM auf einem QNAP. Lief auch schon super! Update geamcht und QNAP neugestartet. Wollte dann FHEM starten und erhalte in Putty folgenden Fehler:
[~] # /opt/bin/fhem.pl /opt/etc/fhem.cfg
Can't locate RTypes.pm in @INC (@INC contains: /opt/lib/perl5/5.10.0/arm-linux /opt/lib/perl5/5.10.0 /opt/lib/perl5/site_perl/5.10.0/arm-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.10.0 .) at /opt/bin/fhem.pl line 435.
Ich habe schon alle möglichen Dateien nach Anleitungen und Threads hier im Fourm verändert und probiert. Hilft alles nichts.
Hat jemand eine Ahnung? Bin völlig ratlos :'( :'( :'(
Das ist meine Config:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath ./FHEM
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global verbose 3
attr global updateInBackground
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global mseclog 1
attr global sendStatistics onUpdate
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global verbose 1
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB stylesheetPrefix ios7
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define hm HMinfo
attr hm sumERROR battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
attr hm sumStatus battery,sabotageError,powerError,motor
attr hm webCmd update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
define HMLAN1 HMLAN 192.168.0.11:1000
attr HMLAN1 hmId F11034
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 logIDs sys,all
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
define RollladenOG CUL_HM 27DACE
attr RollladenOG IODev HMLAN1
attr RollladenOG autoReadReg 4_reqStatus
attr RollladenOG expert 2_full
