Frage zu HCS
Begonnen von satprofi, 26 Mai 2014, 12:00:11
satprofi
Habe heute HCS in Verbindung mit HM-LC-SW1 u. HM-CC-RT-DN in Betrieb genommen.
Soweit so gut, Ventile gefunden. Aber was mich jetzt stutzig macht sind die State bei den Ventilen und HCS, "idle"
Was bedeutet das? Ich habe sämtl. Ventile für den Sommermodus auf "on" gestellt, sollte da nicht HCS den HM-LC schalten?
"On" bedeutet doch volle Heizleistung erwünscht am Ventil, oder nicht?
HZ_Bad         : desired:  0.0°C measured: 23.7°C delta: +23.7 valve: 100% state: idle
HZ_Buero       : desired:  0.0°C measured: 24.0°C delta: +24.0 valve: 100% state: idle
HZ_Hobbyraum   : desired:  0.0°C measured: 23.9°C delta: +23.9 valve: 100% state: idle
HZ_Schlafzimmer: desired:  0.0°C measured: 21.2°C delta: +21.2 valve: 100% state: idle
HZ_Wohnzimmer  : desired:  0.0°C measured: 23.2°C delta: +23.2 valve: 100% state: idle
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
cwagner
Schau mal: Desired ist 0°, gemessen Temperaturen im Bereich 22+. Also liegt keine Heizanforderung an. Wenn jetzt die Heizung oder die Pumpe eingeschaltet würden, Deine Bude würde durchgeglüht, oder? Durch "on" hast Du lediglich Deine Ventile alle auf "Durchzug" gestellt...
Herzliche Grüße
Christian
PI5 Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4: 297 Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, SolarForecast
Bennemannc
das sieht bei mir anders aus. Auch ich habe die HM-CC-RT-DN auf on und manuell gestellt. Ich Steuere HCS über die Ventilöffnung. HCS ist derzeit abgeschaltet (set HCS off) - trotzdem zeigt mir HCS das die Ventile auf "demand" sind, also wenn HCS eingeschaltet wäre, würde geheizt.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
satprofi
Wenn man die ventilstellung misst ja. Ich messe die temperatur.
sent with tapatalk
