development frage: readings+attr gesammelt in anderem modul importieren
Begonnen von epsrw1, 04 Juni 2014, 16:11:01
epsrw1
hallo,
kennt jemand eine bereits irgendwo vorgesehene funktion um die gespeicherten werte eines "fremden" moduls gesammelt zu importieren?
ich spiele gerade an einem modul herum und es wird leicht unübersichtlich, würde daher gerne kleine helferlein selbständig nebendran bauen.
jede einzelne abfrage händisch auf den namen des anderen (haupt) moduls zu pointen widerspricht meiner angeborenen faulheit ;)
vielen dank :)
florian
Ich habe keine Ahnung, aber davon wenigstens ganz viel
Joachim
FHEM auf Raspberry
epsrw1
hallo joachim,
danke für die antwort.
es ging um on-the-fly, mit dem dummy habe ich das gleiche prob erneut, ich muss händisch im code auf das dummy dev pointen, und noch dazu einen zusätzlichen loop des fhem abwarten bis der dummy zu aktuell gefüllt ist.
habe zwischenzeitlich etwas gebastelt, falls das so funktioniert kommt es im nächsten update von mit unter codeschnipsel rein.
liebe grüße,
florian
