Probleme mit OWServer mit OWDevice und LCD mit Sonderzeichen
Begonnen von Tobias, 28 Juli 2014, 15:57:49
Tobias
ich betreibe ein LCD an einem LouisSwart LCD-1wireController in Kombination OWServer/OWDevice.
Leider bekomme ich auf dem LCD nur Murks wenn ich Sonderzeichen und Umlaute (->ä/ü/ö) anzeigen lassen will.
Wie kann ich das in den Griff bekommen? Gibt es Befehle oder FHEM-Tricks um direkt auf die interne ZeichenTabelle des LCD´s zugreifen zu können?
Dr. Boris Neubert
welche Zeichenfolge mußt Du denn gemäß Beschreibung zum Display senden, um tatsächlich z.B. ein ä im Display anzeigen zu lassen?
Boris
Tobias
In beim LCD verlinkten Datenblatt steht in der fonttable daß ä auf 00011110 steht?? Bin aber auch nicht hat ganz sicher
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Dr. Boris Neubert
Dann versuche doch mal, chr(30) zu senden.
Boris
Tobias
Hallo Boris,
mit folgendem Befehl steht außer "Test:" nix da.... Klappt also nicht...
{fhem "set   ALARMSTATUS_MAIN_LCD line20.0 Test: ".chr(30)}
ext23
Du nutzt nicht das 21_OWLCD Modul?
Also bei meinem LCD sieht das so aus, damit Grad und Umlaute passen:
  $msg =~ s/ä/\xE1/g;
  $msg =~ s/ö/\xEF/g;
  $msg =~ s/ü/\xF5/g;
  $msg =~ s/Ä/\xE1/g;
  $msg =~ s/Ö/\xEF/g;
  $msg =~ s/Ü/\xF5/g;
  $msg =~ s/ß/\xE2/g;
  $msg =~ s/°/\xDF/g;
Aber das muss man sich eben aus dem entsprechendem Datenblatt vom LCD ziehen.
Daniel
Tobias
Nein. Ich nutze OWDEVICE. Kannst du mir bei meinem LCD einen denkanstoss geben wie ich die Hexzahl aus der fonttable des datenblattes herausbekomme?? Ev. mit Beispiel?
Tobias
Hi Daniel,
deine Codes funktionieren auch bei mir!!!  Super!!
