Neigungssensor oder Fensterkontakt für Garagentor
Begonnen von limats, 03 Juni 2014, 21:59:35
limats
gibt es eigentlich einen triftigen Grund, das Garagentor mit dem Neigungssensor statt mit einem normalen Tür-/Fensterkontakt zu überwachen?
Die Temperatur in der Garage müsste der Fensterkontakt doch auch abkönnen?
Leo
Fhem auf BBB:
HM-CFG-USB für div. HM-Sensoren, CUL+WMBUS für EnergyCam, Nanocul für IT, Arduino Mega 2560 als 1-wire-Gateway und für div. digitale Ein-/Ausgänge, Volkszähler-USB-IR-Lesekopf mit SMLUSB, Solarsteuerung über VBUS
Fritz!Maxi
Ich habe mich seinerzeit für einen Neigungssensor entschieden weil ich es einfacher fand ihn zu montieren. Ein Garagentor ist ja im Vergleich zu einer Tür oder einem Fenster recht wackelig. Da der Fenster/Tür-Kontakt eine recht geringen Abstand zum Magneten benötigt war mir das zu heikel, ich habe es allerdings nie ausprobiert.
Zum Neigungssensor kann ich noch berichten dass ich manchmal einen Fehlmeldung bekomme, z.B. wenn es sehr windig ist oder ein Ball gegen das Tor knallt. Eine etwas abgeschrägte Anbringung hat das etwas gemildert, aber ab und zu passiert es noch.
FHEM im Debian Container uaf QNAP, diverse Homematic Komponenten
Bennemannc
da kann ich meinem "Vorschreiber" nur recht geben, was den Abstand des Homematic Fensterkontaktes angeht. Im Forum wurde auch schon über Probleme mit Metall Fenster oder Türen berichtet (soll da auch nicht funktionieren). Es gibt aber die Möglichkeit, die Kontakte des Reedschalter aus dem Gehäuse zu führen und dann daran einen Microschalter oder ähnliches zu montieren. Mit so einem Microschalter habe ich eine Zeitlang die Beleuchtung (zusätzlich Dämmerungsüberwacht) gesteuert. Der Microschalter ist eigentlich problemlos anzubringen und arbeitet zuverlässig.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Wuppi68
und nimmst Du 2 Mikroschalter (Normaler und Sabotage), dann hast Du auch 4 mögliche Zustände
(S)abotage Tor zu
(N)ormal Tor auf
S|N
0|0 Tor nicht zu nicht auf
1|0 Tor geschlossen
0|1 Tor offen
1|1 Schalter defekt
FHEM unter Proxmox als VM
Michi240281
Ich nutze den normalen HM-SEC-SC-2 mit einem Hörmann-Tor (Metall) und habe keine Probleme!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
