Fehlermeldung seit update am 01.06.14
Begonnen von JOERGARN, 02 Juni 2014, 21:20:55
JOERGARN
Hi, ich habe am 01.06.14 mal wieder ein update innerhalb FHEM durchgeführt.
Es wurde folgendes geupdatet:
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./fhem.pl.txt
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_HMLAN.pm
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_THZ.pm
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
2014.06.01 09:21:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_ZWave.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_LightScene.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/57_Calendar.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_JSONMETER.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
2014.06.01 09:21:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_HMinfo.pm
2014.06.01 09:21:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_statistics.pm
2014.06.01 09:21:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HMConfig.pm
2014.06.01 09:21:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2014.06.01 09:21:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2014.06.01 09:21:32 1: update 18 file(s) have been updated.
2014.06.01 09:21:32 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
Nach dem shutdown habe ich nun folgende Fehlermeldungen:
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6088.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6090.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6093.
Use of uninitialized value $dev in hash element at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 3186.
Use of uninitialized value $dev in hash element at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2741.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6217.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6218.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 6219.
Heute habe ich nochmals ein update drüber laufen lassen, ohne Erfolg.
Jemand ne Idee?
Gruß JOERGARN
Bitte nicht einfach nach Sonstiges Posten, entweder hat der Admin damit mehr Arbeit, oder es gibt einfach keine Antwort. Siehe auch diesen Beitrag.
martinp876
wie sieht den dein actiondetector aus? Mache einmal ein list ActionDetector.
JOERGARN
Ein Reset der Synology hat geholfen, Fehlermeldungen sind weg.
Genau so wie beim Post von Newbie http://forum.fhem.de/index.php/topic,24241.0.html, der den gleichen Erfolg bei der Fritzbox hatte.
   DEF        300589
   NAME       ActionDetector
   NR         25
   STATE      alive:2 dead:0 unkn:0 off:0
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2014-04-14 20:42:31   state           alive:2 dead:0 unkn:0 off:0
     2014-04-14 20:40:33   status_CUL_HM_HM_CC_TC_1A7CBD alive
     2014-04-14 20:42:31   status_CUL_HM_HM_CC_VD_1A87D6 alive
     2014-04-14 20:42:31   status_Heizung_Studio alive
   Helper:
     Io:
       newChn     +300589,00,01,00
       rxt        0
       p:
         300589
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   actCycle   600
   actStatus
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   peerIDs
   room       Server
