Keine set Befehle für DbLog - "No set implemented for myDbLog"
Begonnen von matzemoerk, 04 Juni 2014, 18:47:56
matzemoerk
Guten Abend,
Ich versuche gerade auf DbLog umzusteigen. Dazu habe ich die Anleitung zur Installation des neuen Charting Frontends im Wiki benutzt (das war auch der Grund für den Umstieg auf DbLog).
Die sqlite Datenbank ist erstellt und durch define myDbLog DbLog /opt/fhem/db.conf .*:.* in FHEM eingebunden. Der Status wird im Frontend als active gezeigt. Wenn ich nun einen der in der Commandref angegebenen set Befehle ausführe (Beispielsweise set myDbLog count) bekomme ich durch FHEM den Hinweis: "No set implemented for myDbLog". FHEM wurde Heute aktualisiert und ist auf dem neuesten Stand.
Im Charting Frontend kann ich wie gewohnt auf die Einträge in der Datenbank zugreifen und Plotten.
Habe ich da was überlesen oder handelt es sich um einen Fehler?
Mach mal ein Update, damit Dein fhem auf dem aktuellen Stand ist.
matzemoerk
#2
Edit: Nach erneutem update force war der Eintrag der Datenbank aus FHEM komplett verschwunden. Nach erneutem Definieren ist alles wieder beim Alten.
Ich zitiere mich mal selbst "FHEM wurde Heute aktualisiert und ist auf dem neuesten Stand."
update check liefert nothing to do...
update force ändert nichts an der Situation
Grüße,
Matthias
