[patch] 01_FHEMWEB.pm - Umstellung auf generisches Lesen/Schreiben
Begonnen von betateilchen, 20 Mai 2014, 12:52:40
Index: FHEM/01_FHEMWEB.pm
--- FHEM/01_FHEMWEB.pm (revision 5906)
+++ FHEM/01_FHEMWEB.pm (working copy)
@@ -1633,7 +1633,8 @@
     my $cfgDB = defined($a[3]) ? $a[3] : "";
     if ($cfgDB eq 'configDB') {
       my $filePath = FW_fileNameToPath($fileName);
-      $data = _cfgDB_Readfile($filePath);
+      my ($err,@content) = cfgDB_FileRead($filePath);
+      $data = join("\n",@content);
     } else {
       $fileName =~ s,.*/,,g;        # Little bit of security
@@ -1686,7 +1687,8 @@
     } else { # save file to configDB
       $FW_data =~ s/\r//g if($^O !~ m/Win/);
-      _cfgDB_Writefile($filePath, $FW_data);
+      my @content = split(/\n/,$FW_data);
+      cfgDB_FileWrite($filePath,@content);
       my $ret = FW_fC("reload $fileName") if($fileName =~ m,\.pm$,);
       $ret = ($ret ? "<h3>ERROR:</h3><b>$ret</b>" :
                         "Saved the file $fileName to configDB");
Danke. Dann sind nach meinem Kenntnisstand nun alle Module, die wir schon im Vorfeld auf Lesen aus configDB gebaut hatten, auf das generische Lesen/Schreiben umgestellt.
