HM-OU-LED16 funktioniert nicht
Begonnen von RalfP, 25 Dezember 2013, 20:53:24
RalfP
frohe Weihnacht wünsche ich.
Habe mir ein HM-OU-LED16 zugelegt. Das Pairing hat funktioniert. Habe alles ohne Probleme eingerichtet. Bis zu dem Punkt, wo ich mit "set LED01 led red" die erste LED leuchten lassen wollte - dies bekomme ich nicht hin. ilum kann ich wohl verändern, was aber keine Reaktion vorbringt. Keine Ahnung was ich falsch mache. Ist noch irgendetwas zu aktivieren o.ä.?
Ein Event mit den Tasten auf der Rückseite kann ich erzeugen und sehe dies dann im Log. Ein Teil scheint also zu funktionieren. Warum also nicht, das ich mal irgendeine LED leuchten lassen kann.
Hat jemand eine Idee?
LuckyDay
Meine Ledanzeige geht  ;D
müsstest mehr bieten als "funtioniert nicht"
pauschal--> hast nicht korrekt gepairt
RalfP
Was wäre denn ein korrektes Pairing?
Hatte die Taste "send" 5s gedrückt, LED01 blinkte grün, anschließend waren die Einträge in der fhem.cfg. Die LED Kanäle umbenannt und einem Room zugeordnet.
Woran würde ich denn ein fehlerhaftes erkennen können?
2013.12.23 18:01:20 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4739, please define it
2013.12.23 18:01:20 2: autocreate: define CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4739 CUL_HM 1D4739 A1A0084001D473900000011006D4A45513032323032313912100000
2013.12.23 18:01:20 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4739 outputUnit, model HM-OU-LED16 serialNr JEQ0220219
2013.12.23 18:01:20 3: hmusb pairing (hmPairForSec) not enabled
2013.12.23 18:01:20 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4739 FileLog ./log/CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4739-%Y.log CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4739
2013.12.23 18:01:21 2: autocreate: define CUL_HM_HM_OU_LED16_1D4739_Led_01 CUL_HM 1D473901
LuckyDay
Zitat2013.12.23 18:01:20 3: hmusb pairing (hmPairForSec) not enabled
Du musst schon das pairing als erstes in Fhem einschalten
am hmusb
zb mit
hmPairForSec 60  und dann erst die anlerntaste am HM-OU-LED16 drücken
RalfP
...alles klar. Hat funktioniert. :D
vielen Dank und ein schönes Fest noch
satprofi
Hallo.
Findet man irgendwo im netz den Vordruck für das beschriftungsfeld?
bei homematic leider nicht mehr.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Ich79
Fritz!Box 7490 mit FHEM 5.6 und HM-CFG-USB-2 (hmland)
AVM: 1x Fritz!Powerline546E
HM: 6x HM-CC-RT-DN / 2x HM-Sec-RHS / 1x HM-WDS40-TH-I-2 / 2x HM-Sec-SC-2 / 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB
satprofi
aha, und ich suchte wie angegeben unter service/download.
thx
