Rolladenaktoren eventMap Problem
Begonnen von Schuetze5, 21 Juni 2014, 09:36:23
Schuetze5
Hallo ich habe ein Problem :-(
Bei meinen Rolladenaktoren werden bei einem Neustart die eventMap einstellungen gelöscht, alles andere bleibt erhalten.
Wenn ich auf Save config drücke erscheint: Wrote configurationn to fhem.cfg
Bei den eventMaps steht :
on:hoch 43:schatten 27:halb off:runter stop:stop
das funktioniert auch, nur nach einen shutdown restart sind die Einstellungen weg.
Dann steht nur :
noch on:hoch off:runter
bei den eventMap einstellungen.
In der fhem.cfg steht es drin:
attr Rollo_Gaestezimmer IODev HMLAN1
attr Rollo_Gaestezimmer alias Gästezimmer
attr Rollo_Gaestezimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr Rollo_Gaestezimmer devStateIcon hoch:fts_shutter_10:runter runter:fts_shutter_100:hoch .*:fts_shutter_50
attr Rollo_Gaestezimmer eventMap on:hoch 43:schatten 27:halb off:runter stop:stop
attr Rollo_Gaestezimmer expert 2_full
attr Rollo_Gaestezimmer firmware 2.2
attr Rollo_Gaestezimmer group Rolladen
attr Rollo_Gaestezimmer icon fts_shutter_updown
attr Rollo_Gaestezimmer model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr Rollo_Gaestezimmer peerIDs 00000000,
attr Rollo_Gaestezimmer room Gaestezimmer
attr Rollo_Gaestezimmer serialNr KEXXXXX
attr Rollo_Gaestezimmer subType blindActuator
attr Rollo_Gaestezimmer webCmd hoch:schatten:halb:runter:stop
edit:
Nach einem Klick auf Save config sind die einstellungen in der fhem.cfg auch weg.
martinp876
bei mir klappt es.
Ist aber eher eine Frage an die Zentrale - "probleme mit save"
