fhem auf RasPi startet nicht mehr
Begonnen von FHEm2005, 02 Juli 2014, 13:24:33
FHEm2005
Ich habe ein Problem (wer hat das nicht :-)). Ich habe soeben ein Update gemacht:
Vorgehensweise:
update check
update
shutdown
(ohne restart)
dann habe ich den Raspi mit dem CUL vom Strom getrennt und an einen anderen Platz gebracht. LAN über Devolo verbunden.
Ergebnis: Ich erreiche den FHEM-Server über den Browser nicht mehr. Über SSH erreiche ich den Serrver zwar, wenn ich ihn aber mit
/etc/init.d/fhem start
starten möchte kommt Fehlermeldung:
Can't locate object method "TCM" via package "TCM310" (perhap s you forgot to load "TCM310"?) at ./FHEM/00_TCM.pm line 592.
Eine Telnetsession über Port 7072 bricht ab.
Ich habe noch mal die Log-Datei für das letzte hochfahren beigefügt. Interessant ist die Fehlermeldung "EnOcean Cryptographic functions are not available."
2014.07.02 13:05:06 1: Including fhem.cfg
2014.07.02 13:05:07 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2014.07.02 13:05:07 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2014.07.02 13:05:07 3: TCM310 device opened
2014.07.02 13:05:07 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2014.07.02 13:05:07 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2014.07.02 13:05:07 3: CUL1 device opened
2014.07.02 13:05:07 3: CUL1: Possible commands: +++++++++++++++   // (gelöscht für dieses Posting)
2014.07.02 13:05:07 2: Switched CUL1 rfmode to HomeMatic
2014.07.02 13:05:09 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.07.02 13:05:09 3: WEB: port 8083 opened
2014.07.02 13:05:09 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.07.02 13:05:09 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.07.02 13:05:10 2: eventTypes: loaded 1345 events from ./log/eventTypes.txt
2014.07.02 13:05:10 3: Opening TCM310_0 device /dev/ttyUSB0
2014.07.02 13:05:10 3: Setting TCM310_0 baudrate to 57600
2014.07.02 13:05:10 3: TCM310_0 device opened
2014.07.02 13:05:15 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2014.07.02 13:05:16 1: Including ./log/fhem.save
2014.07.02 13:05:19 2: TCM set TCM310 reset
2014.07.02 13:05:22 1: TCM TCM310 Timeout reading answer for set reset
2014.07.02 13:05:22 2: TCM TCM310 Attribute sendInterval 0 initialized
2014.07.02 13:05:22 2: TCM set TCM310 repeater 0000
2014.07.02 13:05:25 1: TCM TCM310 Timeout reading answer for set repeater
2014.07.02 13:05:25 2: TCM set TCM310 mode 00
2014.07.02 13:05:28 1: TCM TCM310 Timeout reading answer for set mode
2014.07.02 13:05:28 2: TCM set TCM310 maturity 01
2014.07.02 13:05:31 1: TCM TCM310 Timeout reading answer for set maturity
2014.07.02 13:05:31 2: TCM get TCM310 baseID
Und nun weiß ich nicht mehr weiter.
Eberhard
Raspi3: FHEM, CULV3 (V1.66), nanoCUL433, CUL868; HUE-Bridge; 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
FHEm2005
Ich vermute den Fehler im Umfeld von Enocean. Ein Start mit der Demo.cfg funktioniert. Deshalb: Kann bitte jemand den Thread nach Enocean verschieben?
Danke im voraus Gruß Eberhard
FHEm2005
Da leider niemand meinen Thread verschiebt, werde ich das Problem im Bereich Enocean noch einmal einstellen müssen. Dieser Thread kann gelöscht werden.
Eberhard
moonsorrox
ich vermute das nur die Weboberfläche nicht startet, der RasPi ist sicher da, da er ja per SSH erreichbar ist
schau doch mal nach dem Status über ssh
sudo /etc/init.d/fhem status oder auch ohne sudo
je nachdem wie eingeloggt ist der Staus not running starte ihn einfach über ssh und suche in Ruhe nach dem Fehler... irgend ein Modul hat da quer nach dem Update
starten ist folgendermaßen anstatt status start einsetzen
