hm-lan-cfg hmid gibt es einen Standartwert?
Begonnen von no_Legend, 09 Juli 2014, 08:57:53
no_Legend
ich hab mal eine Allgemeine Frage.
Gibt es wenn man den HM-LAN-CFG einrichtet hier eine Standard ID?
Also eine ID die von FHEM oder eine die im Adapter als Standardwert hinterlegt ist?
Ich hab einfach beim einrichten die ID stehen lassen, die Automatisch geschrieben wurde.
Danek und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
martinp876
wenn das attribut nicht gesetzt wurde wird das genommen, was das HMLAN meldet - und das Attribut upgedated.
Ist also kein Problem, es zu lassen, sollte somit eindeutig sein.
no_Legend
Hi MArtin,
danke wiedermal für deine Antwort. Du bist aber verdammt schnell!! ;-)
Okay also ist der Wert welches der hm-lan-cfg meldet also zufällig.
Dann ist ja alles super.
Device, diverse:
martinp876
Zufällig denke ich nicht.
Ein HMLAN hat wohl eher - wie alle Devices - eine eigene, ein-eindeutige ID. Nur dass diese überschrieben werden kann(muss), wenn das HMLAN einer Zentrale zugeordnet wird. Das ist Systembedingt und unterscheidet ein IO von allen anderen Devices.
no_Legend
Dank dir noch mal für die Eklärung.
Da kann ich da dann getrost bei meiner jetzigen bleiben.
Device, diverse:
