notify auf eine Device mit Leerzeichen im STATE
Begonnen von Mitch, 05 Juli 2014, 13:00:53
Mitch
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne einen NOTIFY auf ein DEVICE, welches im STATE ein Leerzeichen hat.
Es kann z.B. STATE=AUS oder STATE=AUS (manuell)
Habe jetzt mal mit
notify DEVICE:AUS*
und
notify DEVICE:AUS.
und
notify DEVICE:AUS (manuell)
getestet.
Leider alles ohne Erfolg.
Gibt es da eine Möglichkeit?
FHEM im Proxmox Container
marvin78
P.A.Trick
Versuche mal ein .* anstatt des Leerzeichens!
justme1968
anstelle des leerzeichens nur einen einzelnen . (punkt)
.* bedeutet beliebig viele Zeichen.
  andre
marvin78
Es geht in diesem Fall schon um das Leerzeichen und alles was dahinter kommt. Das kann nämlich unterschiedlich sein (siehe ersten Beitrag).
Mitch
Hätte ich aber auch selber drauf kommen können, sehr peinlich  :-[
Danke euch für die Antworten, jetzt passt es.
Danke auch für den Link. Ich stehe nämlich mit diesen RegExen auf Kriegsfuß  ;D
P.A.Trick
Hehe meine Mutter hat gesagt: Lass die Finger von RegEx :D
justme1968
Mitch
Jetzt muss ich da nochmal nachhacken.
Grundsätzlich funktioniert das ganze mit .*.
Wenn ich jetzt aber genau auf das hin triggen will: AUS (manuell)
Laut der verlinkten Seite ist \s ein Leerzeichen. Also: notify DEVICE:AUS\s(manuell) ??
justme1968
ja. aber vermutlich musst du noch die klammern jeweils mit einem \ maskieren.
  andre
Puschel74
der . steht doch für ein beliebiges Zeichen.
Sollte da nicht das
notify DEVICE:AUS.(manuell)
auch klappen?
Evtl. gibt es ein Problem mit den Klammern aber müssen die sein?
Wobei die Klammern doch eigentlich egal sein müssten?
Ach halt, die werden vermutlich nicht ausgewertet und daher wird (manuell) dann nicht zutreffen sondern FHEM wartet auf ein
DEVICE:AUS.manuell
marvin78
Klammern werden ja bei Regex genutzt und somit müssten diese maskiert werden (mit \).
Puschel74
So ist es  ;D
