RasPi+NoIR Cam+motion Wie klappt das mit der Push-Meldung/Email?
Begonnen von fhem-l0wb0b, 13 Juli 2014, 04:23:51
fhem-l0wb0b
ich möchte gerne aus einem RasPi Rev. B mit verbauter NoIR Cam und Motion eine Nachtsichtüberwachungskamera basteln. Mein Raspberry Pi läuft, die Webcam mit dyndns auch sowie der FHEM Server.
(http://s7.directupload.net/images/140713/b23lcwyf.jpg)
Jetzt möchte ich gerne wenn mein Tool "motion" ein Bild auf meiner Speicherkarte ablegt bzw. mehrere bei Bewegungserkennung (funktioniert mit Pixeländerungen zw. den Bildern z.B. bei 640x480 schreibt motion bei 15000 pixel 4 Bilder auf die Karte), dass FHEM mir eine Mail mit diesen Bildern schickt bzw mir eine Push Meldung aufs Handy sendet. Außerdem muss ich jedes mal den Motion Dienst bei Reboot mit "sudo motion" neu starten, obwohl ich init.d angepasst habe wie in den Tutorials beschrieben (sleep 30). erledigt.
Außerdem seh ich den Stream auf dem Smartphone nur über den Browser, nicht in der FHEM App, ich gehe aber davon aus dass das wohl an der App selbst liegt.
Wie kann ich das realisieren? Hab hier 2 Threads gefunden, hat mich aber nicht weitergebracht.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=21005.0
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.0.html
Über jeden Tipp würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
Gruß Max
juppzupp
Habe mich nie mit Kamera Einbindung in fhem beschäftigt, mag also sein, das es wesentlich elegantere Wege gibt.
Innerhalb der motion config gibt es variablen 'on_event_start'  'on_motion_detected' damit kann ein beliebiger Befehl ausgeführt werden. Du könntest also direkt aus motion ein mail verschicken, oder z.b. mit wget auf der fhem Oberfläche etwas auslösen.
Hth
fhem-l0wb0b
Zitat von: juppzupp am 13 Juli 2014, 10:14:36
Hth
ok danke für den Tipp, hab da schon was gefunden mit ner Alarmmail, Email server funktioniert schon mal. Das mit dem wget und der fhem Oberfläche sagt mir gar nichts, kannst du das näher erläutern oder hast du mir einen Link?
Ich ärger mich grad noch mit dem Livestream auf den Internet Explorer rum, anscheinend ist dieser Browser der einzige, der keine mjpeg streams mag.
Gruß und viel Spaß heut abend
Max
