HM-PB-2-WM55 Btn2 peering problem
Begonnen von Lucer, 25 Juli 2014, 20:06:22
Lucer
HM-PB-2-WM55
Ich habe den HM-PB-2 in fhem.cfg integriert und umbenennt in Taster_AP
Ich habe ein virtual_Aktor_1  integriert der hat zwei channel
virtueller_Aktor_Btn1  +  virtueller_Aktor_Btn2
Der virtueller_Aktor_Btn1 ist mit dem Taster_AP mit Button_up gepeert LED wird grün !
aber ich bekomme den virtueller_Aktor_Btn2 am Taster_AP mit Button_down nicht gepeert peerID alles 000000
Bei betätigen des Taster_AP  Button_down  kommt >  "Button_down Short (to broadcast)"
Bei betätigen des Taster_AP  Button_up  kommt >  "Button_up Short (to virtual_Aktor_1)"    also alles o.k.
warum bekomme ich den Button_down nicht auf den virtueller_Aktor_Btn2
wie genau muß ich den anlernen?
Das gebe ich in fehm ein "set Button_down peerChan 0 virtueller_Aktor_Btn2 single set" dann Anlerntaste gedrückt und Button down!
martinp876
kannst du einmal die messages loggen?
ZitatDas gebe ich in fehm ein "set Button_down peerChan 0 virtueller_Aktor_Btn2 single set" dann Anlerntaste gedrückt und Button down!
das drücken des buttom down am Ende ist wohl eher gut, wenn man ohne Zentrale peeren will. Drücken von Anlernen sollte  reichen, wenn der WM55 gepairt ist
