sunrise sunset
Begonnen von Franz Tenbrock, 22 November 2014, 23:52:28
Franz Tenbrock
Hallo da hat sich was geändert, hab nun schon ich weiss nicht was gelesen
aber so ganz verstanden hab ich es nicht
bisher habe ich mit folgendem Code den nächsten Auf bzw Untergang angezeigt bekommen
###            Variablen fuer Sonnenauf- und Untergang ######
define Sonnenaufgang dummy
attr Sonnenaufgang group Sonne
attr Sonnenaufgang room Energie
define Sonnenuntergang dummy
attr Sonnenuntergang group Sonne
attr Sonnenuntergang room Energie
define Sun_RiseSet_Timer at *02:50:15 { my $s = sunrise();; fhem("set Sonnenaufgang $s");; $s = sunset();; fhem("set Sonnenuntergang $s");; }
attr Sun_RiseSet_Timer room Energie
Nun wurde abs und rel eingefügt
dadurch gibts ne neue Zeile
command
etc.
zwar mehr Möglichkeiten aber für Anfänger wieder komplizierter
Hab nun ne Anzeige
Sonnenaufgang          31:13:30
Sonnenuntergang       41:09:15
da sollte was anderes stehen
schon einer das Problem beackert
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Puschel74
#1
ein Problem das keines ist  ::)
Ich hab keines und an deinem Code sehe ich nicht was das mit abs und rel zu tun haben sollte.
Wäre ja nett wenn du das ganze auch so beschreiben könntest das andere die Chance haben zu verstehen was du meinst.
command
etc.
Edith: Ah, du hast in deiner Konfig rumgekruschtelt und gespeichert.
Ist klar, die Zeiten werden aber eh um 2:50:15 neu berechnet bei dir - jetzt sollte ja wieder alles passen und der Beitrag hinfällig sein  ;)
Franz Tenbrock
Hallo
Thanks,
aber ich habe gerade 2 Systeme parallel laufen
da sah es gestern eben unterschiedlich aus was ich mir nicht erklären konnte, da war in dem einen die Zeit richtig abgespeicehrt aber bei dem anderen nicht weil eben noch kein Zeitwechseln ?!
heute morgen tatsächlich in beiden die gleiche Zeit
gut so
hab wohl gestern zu lange vor dem cubie gesessen
beim lesen war mir dann aufgefallen das sich da was getan hat von 5.5. auf 5.6
Sorry
Da hat sich überhaupt nichts getan. sunset_abs() und sunset_rel() gibts schon SEHR lange, auch wenn Dir das bisher nie aufgefallen ist.
