patch um aus PRESENCE wake on lan auszulösen
Begonnen von justme1968, 04 Juli 2014, 20:27:17
chris1284
braucht man denn noch das wol-device (also das modul wol)?
justme1968
das kommt damit wie du sein device ein und aus schaltest. per wol über das wol modul. andere per steckdosen adapter oder zum runterfahren per ssh oder oder oder.
das hängt vom device ab.
  andre
chris1284
wäre cool wenn man die Funktionalitäten wol und presence zusammenlegen könnte. habe das seit ca 6 Monaten in einem eigenen Modul (nur lan/wlan) und würde gerne auf was offizielles umsteigen.
sprich es wäre toll wenn man das presence-device gleich mit optionaler Angabe der mac definieren könnte (und das device gleich mit "on" schlatfläche angelegt wird) und so sofort aufwecken könnte (zb per default der versuch über  wakeonlan/etherwake oder so). die option eigene wol und shutdown befehle zusätzlich zu intergieren find ich sehr gut (stichwort steckdosen, unterschiedliche os usw).
ich hab dir mal mein flickwerk angehängt zur verdeutlichung (an mitleser bitte nicht nutzen!!).
justme1968
die idee hinter dem patch war ja genau keine funktionalität die es woanders schon gibt zu duplizieren. zumal es 1001 möglichkeit gibt wie man ein device aufwecken oder schlafen legen kann. wol z.b. eben über dS WOL modul. das musst du doch einfach nur aus der powerFn aufrufen.
  andre
