Antw:Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von heikoh81, 30 Dezember 2014, 15:20:00
Jojo11
#45
ich habe das update eingespielt und den Fehler mehrmals versucht herbeizuführen. Der fhem-Rechner lässt sich ohne jegliche Verzögerung weiter bedienen. Die Verbindung geht auf disconnected. Sobald der ebusd wieder läuft und die erste Anfrage an ihn geschickt wird geht ECMD wieder auf connected und alles läuft wie gehabt.
Es schien so, als wäre die Änderung erfolgreich gewesen.
Allerdings ist nach einiger Zeit mein ebusd selbstständig ausgestiegen (ich habe da gerade eine andere Baustelle). Das wiederum hat dann doch wieder einen freeze ausgelöst. Ich fürchte, wir müssen doch noch mal auf Fehlersuche gehen.
schöne Grüße
Jo
Nachtrag: Leider scheint die geänderte DevIO.pm beim RFXtrx Probleme zu verursachen, was hier auch schon beschrieben ist: http://forum.fhem.de/index.php/topic,26088.msg259501.html#msg259501
Nachtrag 2: Der ebusd ist nicht abgestürzt, sondern so eingeschlafen, dass er auf eine Anfrage einfach nicht reagiert. Ich denke, dieser Fehler muss auf ebusd-Seite abgefangen werden. Die DevIo.pm Änderung sollte daher ausreichen.
