Fehlerhafter Checkin am 18.06.14
Begonnen von Loredo, 19 Juli 2014, 09:44:07
Loredo
ich glaube am 18.06. wurde ungewollt eine Menge unnützer Daten eingecheckt:
http://take.ms/hTret
Allerdings wollte ich mir nicht anmaßen das zu korrigieren, vielleicht möchte jemand vom Core Team sich dessen annehmen.
Julian
Maintainer:
Kann da bitte sonst jemand sich drum kümmern, ich bin z.Zt. verhindert.
Bei mir existiert dieser Checkin in SVN nicht (mehr?) es müsste sich um Rev 6130 handeln und scheint schlichtweg gelöscht zu sein.
In der History taucht jedenfalls kein entsprechender Eintrag auf:
(http://up.picr.de/18957296gg.png)
justme1968
ich kann den checkin 6130 sehen und die files werden beim update auch mit ausgeheckt.
[rojo:~/fhem-code] andre% svn log --verbose -r 6130
r6130 | heikoranft | 2014-06-18 17:39:27 +0200 (Mi, 18 Jun 2014) | 1 line
Changed paths:
   A /trunk/Desktop.ini
   A /trunk/README.txt
   A /trunk/conf
   A /trunk/conf/authz
   A /trunk/conf/hooks-env.tmpl
   A /trunk/conf/passwd
   A /trunk/conf/svnserve.conf
   A /trunk/db
   A /trunk/db/current
   A /trunk/db/format
   A /trunk/db/fs-type
   A /trunk/db/fsfs.conf
   A /trunk/db/min-unpacked-rev
   A /trunk/db/revprops
   A /trunk/db/revprops/0
   A /trunk/db/revprops/0/0
   A /trunk/db/revs
   A /trunk/db/revs/0
   A /trunk/db/revs/0/0
   A /trunk/db/transactions
   A /trunk/db/txn-current
   A /trunk/db/txn-current-lock
   A /trunk/db/txn-protorevs
   A /trunk/db/uuid
   A /trunk/db/write-lock
   A /trunk/format
   A /trunk/hooks
   A /trunk/hooks/post-commit.tmpl
   A /trunk/hooks/post-lock.tmpl
   A /trunk/hooks/post-revprop-change.tmpl
   A /trunk/hooks/post-unlock.tmpl
   A /trunk/hooks/pre-commit.tmpl
   A /trunk/hooks/pre-lock.tmpl
   A /trunk/hooks/pre-revprop-change.tmpl
   A /trunk/hooks/pre-unlock.tmpl
   A /trunk/hooks/start-commit.tmpl
   A /trunk/locks
   A /trunk/locks/db-logs.lock
   A /trunk/locks/db.lock
   A /trunk/svn.ico
wie würde man den kompletten 6130 commit rückgängig machen? svn merge -c -6130 und dann ein commit ?
  andre
achso... der 6130 ist überhaupt nicht nach fhem gegangen, deshalb sah ich den vorhin nicht, da ich nicht trunk auschecke.
justme1968
hab die files mit remove entfernt und dann commitet.
mit merge habe ich es nicht hinbekommen.
  andre
Loredo
Danke André! Ganz offensichtlich hatte ich auch keine Zeit dafür :-)
Maintainer:
