Befehl beim start von FHEM
Begonnen von AET_FHEM, 24 Juli 2014, 18:43:50
AET_FHEM
ist bestimmt nicht Schwer aber ich steh auf dem schlauch, wie kann ich einen befehl "set START_FHEM 1"
beim start ausführen?
--> zur Geschichte: Mein Server hängt sich manchmal auf wegen einem Plugin (Mediaportal) deshalb hab ich mir mit Monit eine kleine Überwachung gebaut, FHEM schreibt jede drei Minuten etwas in eine log diese lass ich von Monit überwachen damit ich sehe ob FHEM läuft und Monit kann dann auch ggf. fhem neustarten oder mir eine E-mail schreiben wenn es nicht klappt...!
--> das Problem: beim neustart fängt der timer von vorne an also drei Minuten + die Minuten in dem der Server aus war, Monit denkt das der Server nicht läuft und versucht diesen neu zu starten.....
--> die Lösung: ich schreib einfach ins  log beim start von fhem so das die Datei aktuell ist...
Brockmann
notify auf global:INITIALIZED
AET_FHEM
vielen Dank
---> und wirklich so einfach...... manchmal steht man einfach auf der Leitung da wäre Wlan von vorteil  ;)
