(Gelöst) Readingproxy - alle Werte eines Sensors anzeigen?
Begonnen von P.A.Trick, 26 Juli 2014, 15:21:34
P.A.Trick
Ìch habe mir das RPI Addon Board von Locutus geholt. Weiterhin habe ich den rpi mit fhem2fhem (Log Modus) gekoppelt.
Nun erhalte ich auch die Events der einzelnen I2C Sensoren usw.
Eigentlich habe ich gedacht, dass auch die Readings des Proxy aktualisiert werden, so dass ich das nicht aufwendig
mit dummies in der Hauptinstanz lösen muss.
Hier mal mein Proxy füer den Lichtsensor!
   CFGFN
   DEF        I2C_TSL2561
   NAME       Luminosity
   NR         1183
   NTFY_ORDER 50-Luminosity
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsProxy
   Content:
   Readings:
   room       Test
Frage: Kann ich den Proxy dafür nutzen auch die Readings im Proxy selber anzeigen zu lassen?
Vielen Dank im Voraus!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
der-Lolo
P.A.Trick
justme1968
readingsProxy geht zur zeit nur für ein reading. ich habe hier schon eine version die mit beliebig vielen readings geht. ist aber noch nicht ganz fertig. die version hat auch direkt support für bidirektionales fhem2fhem.
  andre
P.A.Trick
Ah Danke Andre - also Clonedummy funktioniert bei mir gar nicht.
Die Events kommen rein von der Remote-Fhem Instanz:
Events:
2014-07-26 15:57:41.520 I2C_TSL2561 Luminosity luminosity: 136
2014-07-26 15:57:41.574 I2C_TSL2561 Luminosity broadband: 24
2014-07-26 15:57:41.628 I2C_TSL2561 Luminosity ir: 10
2014-07-26 15:57:41.779 I2C_BMP180 Pressure T: 36.4 P: 1008 P-NN: 1014
2014-07-26 15:57:41.833 I2C_BMP180 Pressure temperature: 36.4
2014-07-26 15:57:41.891 I2C_BMP180 Pressure pressure: 1008
2014-07-26 15:57:41.945 I2C_BMP180 Pressure pressure-nn: 1014
Aber CloneDummy aktualisiert keine Readings? Was mache ich falsch?
Clonedummy habe ich mit dem jeweiligen Namen (z.B. I2C_TSL2561) angelegt!
Puschel74
ZitatClonedummy habe ich mit dem jeweiligen Namen (z.B. I2C_TSL2561) angelegt!
Soweit ich das noch im Kopf habe darf der Name des cloneDummy eben NICHT der Name des Device auf der entferneten Installation sein.
Ich kann mich aber auch täuschen und das wurde geändert.
P.A.Trick
Puschel74
Steht aber auch in der commandref so drinnen  ;)
P.A.Trick
Du bist ja auch ein Jahr Jünger als ich! Letztes Jahr hätte ich es sofort gefunden :-)
