gelöst: Nach Update Probleme mit Mehrfachauswahl bei Attr
Begonnen von Freibeuter, 23 Juli 2014, 10:34:44
Freibeuter
bisher ging ja beim Bearbeiten von z.B. dem attr room ein Fenster auf und ich konnte dort mehrere Räume auswählen, jetzt sehe ich nur das Wort multiple in der Liste.
Und wie füge ich einen neuen room hinzu ?
Ok man kann das direkt in die Zeile oben eingeben aber vorher erschien es mir eleganter zu sein :-(
Peter F.
Ich vermute, dass wg. JavaScript Fehler das Dialog nicht funktioniert. Die Fehlermeldung müsste in der JavaScript Konsole stehen.
Freibeuter
ich habe es auf einem Mac mit Chrome & Safari ausprobiert, es sieht gleich aus.
Anbei ein Screenshot, die linke seite ist eine altere FHEM Installation, rechts eine mit Update von gestern.
Vorher gab es noch einen kleine Ladezeit wenn man auf das Eingabefeld (was eine Textfeld war) klickte und dann öffnete sich das Menü,
jetzt ist das Eingabefeld direkt ein Drop-Down Menü.
Im Fehlerprotokoll von Safari stand nur:
[Log] Connecting... (fhemweb.js, line 14)
[Log] Longpoll: HMLAN1<<opened<<<div id="HMLAN1"  class="col2">opened</div> (fhemweb.js, line 14)
Ich hoffe diese Informationen helfen Dir weiter.
Peter F.
PS: Es sind unterschiedliche Anlagen, daher auch andere Werte in der Liste
Freibeuter
Moin Moin,
vermutlich konnten die Bilder Dir nicht weiterhelfen :-(
Habe eben ein update gemacht, leider ohne Erfolg.
Kann ich noch weitere Infos liefern ?
Gruß Peter F.
Freibeuter
Problem gelöst,
habe das gesamte www Verzeichnis von einer anderen FB kopiert, jetzt klappt alles wieder.
Peter F.
