AVM 7390 / Fritz OS 6.10-28022 Kopplung an Wetterstation
Begonnen von schraubi, 25 Mai 2014, 11:27:01
schraubi
Hallo allerseits,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bin unerfahren im Gebiet mit FHEM und benötige daher ein wenig Unterstützung. :)
Möchte mit meiner Fritzbox (aktuelle Beta von AVM OS 6.10-28022)
eine Wetterstation z.B. die vom ELV - Funk-Wetterstation WS 1080 damit abfragen, die ich per USB an der Fritzbox anschließen will.
Was muss ich tun damit auf der Fritzbox das kann? Was benötige außer der Fritzbox, USB Kabel und der Wetterstation noch an Hardware?
Und wie aktiviere ich das ganze? ;)
Mitch
Naja, du brauchst auf jeden Fall mal FHEM: http://www.fhem.de
Ob die Wetterstation überhaupt von der Fritte erkannt wird, weis ich nicht.
Hier findest Du noch die Infos, wie Du das ganze einbindest: http://fhem.de/commandref.html#WS3600
kein fhem mehr
HolyMoly
Und aktuelle Beta von AVM OS 6.10-28022 ist auch nicht so doll,
weil sich Fhem damit nur noch manuell starten lässt ... siehe diverse aktuelle Threads in Forum.
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
