[gelöst] IF abhängig von der Uhrzeit
Begonnen von Dennis1201, 15 August 2014, 13:48:27
Dennis1201
Ich habe an der Wohnungstür einen Taster, mit dem man beim Verlassen der Wohnung alle Geräte auf einmal ausschaltet und die Heizung auf Spartemperatur absenkt (wenn sie denn an ist). Gelöst habe ich das mit diversen notifys und es klappt auch soweit.
Nun möchte ich die Rollos mit einbeziehen, die ich in einer structure namens AlleRollos zusammengefasst habe, weil wir den Taster auch abends vor dem Schlafengehen betätigen. Logischerweise sollen die Rollos beim Verlassen der Wohnung am Tage nicht runterfahren, also habe ich versucht, eine Zeitabfrage einzubauen:
define RollosSchliessen notify Taster_Tuer { if (($hour > 21) || ($hour < 5)) { fhem("set AlleRollos zu") } }
Leider klappt das nicht und auch im Log findet sich keine Fehlermeldung. Kann mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen wo ich dem Fehler eingebaut habe? Danke!
Gruß Dennis
Cubietruck / fhem 5.8 / FHZ1300 / HM-CFG-USB / FHT-80b / FS20 und HM-Komponenten
MrRight
Vielleicht hilft das Attribut "disableForIntervals" bei Deinem notify?!  :)
Gruss, Carsten
FHEM 5.7 auf Cubietruck mit MySQL
CUL + HMLAN + HUE Bridge + Firmata over Ethernet + Ardunino + 1wire + MiLight + FTUI + Homekit
Wuppi68
nehme eine Dummy Variable
SollzustandRollo --> On oder Off
dann kannst Du den Sollzustand in Deiner IF Auswerten
ähnlich meiner Rolladensteuerung hier (Türberwachung mit drinnen)
define vom AT
*{sunset(0,"19:00","23:00")} set hm.rollade.2 off;
IF ([hm.sec.1:state] eq "closed") (set hm.rollade.1 off);
set dummy.rollade.1 off
define NOTIFY Tür auf
hm.sec.1:open IF ([dummy.rollade.1:state] eq "off") (set hm.rollade.1 pct 90)
define NOTIFY Tür zu
hm.sec.1:closed IF ([dummy.rollade.1:state] eq "off") (set hm.rollade.1 off)
FHEM unter Proxmox als VM
Dennis1201
Funktioniert prima - Danke!
Gruß Dennis
