unknown argument ? choose of of... bei structure mit HM Devices
Begonnen von eldrik, 12 August 2014, 09:39:42
eldrik
ich erhalte bei verbose 5 folgende Meldungen von meinen zusammengefassten HM Devices
Unknown argument ?, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents,all down getConfig getRegRaw getSerial getVersion inhibit:on,off off on on-for-timer on-till pair pct:slider,0,1,100 peerBulk peerIODev press raw regBulk regSet reset sign:on,off statusRequest stop toggle unpair up
Unknown argument ?, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents,all getConfig getRegRaw inhibit:on,off off on on-for-timer on-till peerBulk peerIODev press regBulk regSet sign:on,off statusRequest toggle
ist dies normal?
   ATTR       light_complete_og
   CHANGED
   DEF        light_complete_og CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_15A7D3 CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_15A7D4 CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_15A75B IT_dummy2
   NAME       myStructure_light_og
   NR         326
   NTFY_ORDER 50-myStructure_light_og
   STATE      on
   TYPE       structure
   CHANGETIME:
   Content:
     CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_15A75B on
     CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_15A7D3 on
     CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_15A7D4 on
     IT_dummy2  on
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1407828529.21538
           VALUE      on
   Readings:
     2014-08-12 09:28:52   LastDevice      CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_15A75B
     2014-08-12 09:28:52   LastDevice_Abs  CUL_HM_HM_LC_DIM1T_FM_15A75B
     2014-08-12 09:28:52   state           on
   clientstate_behavior relative
   clientstate_priority on | off
   event-on-change-reading state
   light_complete_all myStructure_light_complete_house
   light_complete_og_map /on:on/ /off:off/ /\d:on/ /1\d:on/ /2\d:on/ /3\d:on/ /4\d:on/ /5\d:on/ /6\d:on/ /7\d:on /8\d:on/ /9\d:on/ /10\d:on/
   room       Alarmanlage,Unsorted
   verbose    5
Greetz
Eldrik
Das finde ich toll.
Waere aber nicht noetig, dafuer einen neuen Beitrag aufzumachen, da es so in Ordnung ist.
Ist ja schliesslich verbose 5.
eldrik
wenn es gewollt ist, dann bin ich ja beruhigt :) wenngleich es sich mir nicht in Gänze erschließt (wird denn nicht vereinfacht ein on oder off an die Devices gesendet?)
Ich bin derzeit wegen des folgenden Fehlers http://forum.fhem.de/index.php/topic,26025.0.html am nachforschen, daher die Nachfrage.
Jens
"set ?" wird vom FHEMWEB verwendet, um die Liste der moeglichen Argumente zu finden.
eldrik
wieder was vom Fhem Universum gelernt, danke  :)
Jens
