VERKAUFT: 10er-Set Funkrauchmelder Jucon, Feuermelder, geprüft nach EN 14604
Begonnen von Mitch, 12 August 2014, 16:06:42
Mitch
Verkaufe 10-er Sets Funkrauchmelder Jucon, Feuermelder, geprüft nach EN 14604
Die Melder sind 3 Monate alt, voll funktionsfähig, allerdings ohne Originalverpackung.
Es sind Batterien sowie eine Anleitung dabei.
GEPRÜFT NACH EN 14604! Ideal für die funkvernetzte Instalation z.B. in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Eßzimmer, Diele und Küche. In einem schnurlosen Funkrauchmeldersystem wird der Alarm an alle vernetzten Rauchmelder weitergegeben. Eigenschaften: Bis 20 Rauchmelder drahtlos vernetzbar, selbstlernende Adressierung, leichte Installation mittels eines LEARN-Knopfes, nach Auslösung eines Melders wird der Alarm sofort auf alle verbundenen Rauchmelder übertragen, auslösender Melder durch optisches Signal feststellbar, fotoelektronisches Prinzip, Kontrolllampe (LED), Batteriebetrieb mit Batteriewarnfunktion, Funkfrequenz 433mHz, Funkreichweite ca. 25m, Testfunktion / Prüftaste, 85 dB Alarmton, Maße ca. Ø 13cm x 4,5cm, Arbeitstemperatur: 4°C bis 40°C
VB: 100 EUR inkl. Versand innerhalb DE ohne Inseln
Für 120 EUR legen ich einen 11. Rauchmelder dazu, der einen FS20 Sender eingebaut hat, um die Dinger in FHEM ein zu binden
EDIT: Rauchmelder sind weg!!
FHEM im Proxmox Container
