on-for timer mit HM-LC-SW1-FM
Begonnen von baumeister, 11 August 2014, 12:00:43
martinp876
das sieht erst einmal garnicht gut aus.
1. test: FHEM bekommt bei der 1. Wiederholung eine Meldung on-for-ever, darauf noch ein Versuch, hier die Korrekte Antwort
2. test FHEM bekommt bei der 3. Wiederholung eine Meldung on-for-ever. Öfter wird hier nicht probiert.Nach 10 min eine Abfrage - das licht war schon aus.
3. dann ein getConfig
4. kommando beim ersten mal angekommen. Nach 11min eine Abfrage - 3 Versuche - licht ist aus.
die tests mit 23E831 sehen gut aus - der statusreuest wird erfolgreiche nach 10 min abgesetzt.
Die Abfrage scheint als Sinnvoll, wird deine Kommunikationsprobleme nicht komplett lösen
baumeister
ok, dann werd ich wohl eine noch größere Antenne brauchen:-)
Bauchst Du den Patch ein, oder muss ich meine cul_hm selber patchen?
martinp876
Ich werde es noch einmal prüfen.
Das Problem sind manche Einstellungen in denen lange Rampen und timer messages generieren. User mögen diese vielen messages nicht ( so etwa alle 2 min). Ich kann leider nicht erkennen, ob eine message fehlt und ob der timer schon zu ende sein sollte.
