Ist subType bei Hoppe SecuSignal-Fenstergriffen manuell zu ändern?
Begonnen von krikan, 12 August 2014, 16:59:46
krikan
Hoppe SecuSignal Fenstergriffe werden durch autocreate als subType switch angelegt. Laut commandref sollte der subType eigentlich windowHandle bzw. windowHandle.10 sein.
Mit dem per autocreate angelegten subType switch scheint die volle Funktionsfähigkeit gegeben zu sein. Probleme konnte ich im Kurzzeittest nicht feststellen. Auch im EnOcean-Code kann ich als Perl-Laie keinen Grund für eine nachträgliche manuelle Änderung erkennen.
Gibt es aus irgendeinem Grund eine Notwendigkeit den subType manuell für Hoppe SecuSignal auf  windowHandle bzw. windowHandle.10 zu ändern?
Danke, Christian
klaus.schauer
subType windowHandle und windowHandle.10 werden benötigt, falls das Device per UTE angelernt wird. Das Fall ist mir aber noch nicht untergekommen. Die Funktion von switch und windowHandle ist identisch.
krikan
