rename bei Devices mit Leerzeichen im Namen - wie gehts?
Begonnen von betateilchen, 15 August 2014, 13:48:01
Wie kann ich denn eigentlich ein Device, das Leerzeichen im Namen trägt, umbenennen?
Gar nicht.
Es sollte nicht moeglich sein, ein Geraet mit Leerzeichen im Namen zu erstellen, also besteht auch kein Bedarf, es umzubenennen.
Danke für den Schubs in die richtige Richtung. Kommt davon, wenn man im Frontend den Unterschied zwischen {NAME} und {attr}{alias} nicht erkennen kann ;)
