control_fhem.de löschen
Begonnen von UweForkel, 24 August 2014, 13:56:27
UweForkel
Hi Zusammen,
wie löscht man die control_fhem.de ?
Wuppi68
Die Glaskugel geht gerade nicht
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
FHEM unter Proxmox als VM
Puschel74
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
Hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23221.msg165219.html#msg165219
Und nochwas ganz kurz:
In meiner Signatur steht doch das ich KEINE PN unaufgefordert haben möchte.
WAS ist daran unverständlich?
UweForkel
Hallo Wupi,
Wenn ich den Befehl Update eingebe erhalte ich folgende Mitteilung:
File 'controls_fhem.txt' (local) is corrupt
Update canceled...
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : mips-linux
  Perl     : v5.12.2
  uniqueID : 92a037503fd12b5005f1d8a1a6f4ed22
Defined modules:
Transmitting this information during an update:
  onUpdate (Note: You can change this via the global attribute sendStatistics)
server response: ==> ok
Als Lösung habe ich gelesen die Datei zu löschen.
Hallo Puschel,
entschuldigung für die PM. Aber wo ist denn nun das Verzeichnis FHEM ?
Puschel74
grundsätzlich findest du den Ordner FHEM unter dem Ordner fhem.
Achtung! Gross- Kleinschreibung beachten!
sprich: ..../fhem/FHEM
Der restliche Pfad - also alles VOR fhem - ist abhängig von deiner verwendeten Hardware.
Das wird aber alles im verlinkten und angepinnten Beitrag erklärt.
UweForkel
Genau das vor müssen wir klären.
Bei mir ist es http://192.168.178.1:8083/fhem/FHEM.
Ist das so richtig?
Nur finde ich dort keine Datei control_fhem.
Puschel74
bitte alles lesen was ich geschrieben habe:
Zitatist abhängig von deiner verwendeten Hardware.
Du verschweigst nach wie vor deine Hardware aber egal - ich kürz einfach ab.
FritzBox sollte sein
Zitat/var/InternerSpeicher/fhem/FHEM
und Linux
Zitat/opt/fhem/FHEM
P.S.: Auch das Einsteiger.pdf ist empfehlenswert und sollte mal gelesen werden.
UweForkel
Danke für die Antworten. Nachdem ich ein paar Denkfehler hatte haben wir doch herausgefunden wo die Dateien sitzen.
Mein Update hat wunderbar funktioniert und meine Rollo läuft jetzt auch.
MfG Uwe
