Nach Umzug von RaspberryPi auf Cubietruck ständig CMDs_done_Errors:1
Begonnen von dancatt, 02 Oktober 2014, 14:52:23
dancatt
habe heute morgen erfolgreich einen Cubitruck mit Fhem in Betrieb genommen.
Ich habe sämtliche Dateien vom Raspberry:
- Eigene cfg-Dateien
- Log-Dateien
- Eigene gplot-Dateien
auf den Cubietruck kopiert.
Danach war Fhem auf dem Cubietruck unter http://<ip_des_cubietrucks>:8083/fhem erreichbar. Fhem auf dem Raspberry läuft derzeit noch zeitgleich.
Wenn ich aber nun Befehle z.B. auf einen HM-CC-RT-DN absetzen will, dann kommt jedesmal "CMDs_done_Errors:1" auf der Fhem-Installation auf dem Cubietruck. Bei dem Umzug habe ich auch die Datei "...FHemUtils/uniqueID" mitkopiert (was man ja nicht soll). Daran sollte es aber nicht liegen.
Die Fhem-Installation auf dem Raspberry hingegen hat keine Probleme.
Habe ich bei dem Umzug der Daten etwas nicht beachtet?
Vielen Dank.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
dancatt
Nach einem Neustart befindet sich das im Log:
2014.10.02 14:52:51 1: reload: Error:Modul 99_MyUtils deactivated:
2014.10.02 14:52:52.109 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.10.02 14:52:52.111 3: Opening HMLAN1 device 192.xxx.xxx.xxx:1000
2014.10.02 14:52:52.123 3: Can't connect to 192.xxx.xxx.xxx:1000: Connection refused
Irgendwas scheint hier wohl noch faul zu sein.
Puschel74
Zitathabe heute morgen erfolgreich einen Cubitruck mit Fhem in Betrieb genommen.
Mir fehlt der Hinweis das du das update mit shutdown restart abgeschlossen hast.
dancatt
:-) Hab ich natürlich gemacht
LuckyDay
Zitat2014.10.02 14:52:52.111 3: Opening HMLAN1 device 192.xxx.xxx.xxx:1000
es geht nur ein aktives fhem zum HM-Lan
steht doch alles in deiner Fehlermeldung
Puschel74
Und das habe ich voraus gesetzt  ;)
LuckyDay
ZitatFhem auf dem Raspberry läuft derzeit noch zeitgleich.
hat er aber geschrieben !
dancatt
Prima Vielen Dank. Wusste nicht dass nur ein Fhem aktiv sein darf.
So genau steht das nicht in der Fehlermeldung  ;)
Da steht nicht dass nur EINE Verbindung erlaubt ist.
Puschel74
FHEM kann auf dem RasPi durchaus noch zeitgleich laufen - nur ohne Zugriff auf das IO-Device  ;)
LuckyDay
Du kannst dem Hm_lan auf dem Raspberry das
attr <hmlan> dummy 1
geben, dann trennt er seine Vebindung
dancatt
Ok. Prima. Scheint nun zu funktionieren. Ich danke euch.
Folgendes schaue ich mir ein anderes Mal an:
Das kann ja nicht viel sein.
Puschel74
ZitatDas kann ja nicht viel sein.
Wird es auch nicht.
Aber das passiert wenn man als Fragesteller versucht die Infos zu filtern.
In der Nähe dieser Meldung sollten im Logfile Meldungen zu finden sein was FHEM an der 99_myUtils.pm stört bzw. ob und welche Module evtl. fehlen.
AHA1805
Cool
auch wieder was gelernt:D
Gruß Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
