Funkschaltaktor Unterputz Aktor und Sensor ????
Begonnen von indianguru8654, 26 August 2014, 12:01:52
indianguru8654
Moin Gemeinde,
Komm gerade net weiter:
Kann ich zwei unterputz schaltaktoren miteinander pairen? Also der eine ist der Sender und der andere Empfänger ohne ne Zentrale.
Folgendes: zwei unterputzdosen. Von der 1 Ten kommt dauerstrom und geht die lampenleitung. In der zweiten Dose ist wieder eine luleitung (von einer Steckdose). Beide Dosen haben also einen N. Nun will ich die Lampe aber von beiden Dosen aus schalten können. Würde also an Dose 1 und 2 den Funkaktor einbauen und von Dose 1 wird die Lampe geschalten. Sendet der Funkaktor von Dose 2 ein Signal bei Betätigung an Dose 1 ein Signal, damit schaltaktor in Dose 1 die Lampe schaltet?
Kann also ein Funkaktor Aktor und Sensor sein?
Für ne schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar. Muss dann Material bestellen und bei meinem Bruder verbauen...
Herzlichen Dank
frank
ZitatKann ich zwei unterputz schaltaktoren miteinander pairen?
gepairt wird ein device immer mit einer zentrale (zb fhem). du meinst wahrscheinlich peeren. bei homematic kann ein remote (schalter, sensor) mit einem aktor gepeert werden, damit die kommunikation auch ohne zentrale funktioniert. zwei aktoren peeren geht nicht, macht auch keinen sinn.
meinst du hm-lc-sw1-fm?
zum schalten 1 lampe brauchst du nur einen aktor. der aktor gibt den strom zur lampe frei (relais). um von 2 positionen aus schalten zu können,  benötigst du also auch 2 schalter (taster). du kannst zwei "normale" taster mit dem sw1-fm verschalten. zusätzlich kannst du von fhem aus den aktor über funk schalten. voraussetzung ist natürlich ein io, über das fhem kommunizieren kann.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
indianguru8654
Verschalten klappt leider nicht, da kein Kabel zwischen den beiden Dosen liegt. Gibt es einen funktaster, der ein schaltsignal an den Aktor sendet und nicht mit Batterie versorgt wird, sondern mit 230V??
Hab selber den 4 fach funktaster im Einsatz, aber der hat ja ne Batterie :-(
frank
ZitatGibt es einen funktaster, der ein schaltsignal an den Aktor sendet und nicht mit Batterie versorgt wird, sondern mit 230V??
mir fällt nur der hm-lc-sw1pbu-fm mit der alternativen firmware ein.
indianguru8654
Wie geht das. Hab's noch nie ausprobiert. Link reicht auch.
Danke euch
Bennemannc
Cubietruck, Fhem 5.8
