Präsenzmelder mit HM
Begonnen von Bastel-Frank, 28 August 2014, 20:54:09
Bastel-Frank
(nachdem ich die Sache mit dem Bewegungsmelder verstanden habe ...  :) )
Wie löst man mit HM die Funktion eines Präsenzmelders. Der Bewegungsmelder reagiert ja nur auf Bewegungen. Wenn man sich aber in einem Raum aufhält, ohne sich groß zu bewegen, dann "funktioniert" der Bewegungsmelder nicht mehr. Der Präsenzmelder müsste dann immer noch ansprechen. Wie kann man das mit HM oder anderen Devices lösen?
Frank
martinp876
Wird schwer. Anhand von was, wenn nicht bewegung, soll die anwesenheit von wem oder was erkannt werden? Es gibt schon ein konzept, es anhand der anmeldung des smartphones im wlan zu machen.
Aber das ist nicht, was du willst.
Traegst du etwas mit dir rum?
juppzupp
Wie wäre es mit dem HomeMatic 8-Kanal-Sendemodul (oder anderes) , 2 Lichtschranken pro Tür die man richtungslesend einsetzt?
franky08
Hallo, darüber habe ich schon nächtelang nachgedacht. Beispiel, Precence über Handy, hat die Frau das Handy mit, der Junge, liegt es noch im Zimmer? Wieviel Personen sind noch im Haus, hat einer das Handy vergessen oder ist ein anderer nochmal zurückgekommen... Das ganze lässt sich bei 4 Personen, meiner Meinung nach nicht beherrschen.
Wenn da jemand ein Konzept hat, her damit!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Bastel-Frank
Nein, ist nicht geplant. Das ganze soll auch einen WAF haben.
Ich suche immer noch nach einen Lösungsansatz Busch-Jäger Komponenten mit fhem nutzen zu können, d.h. irgendein fhem-Device, welches den Status von 240V-Devices einlesen kann. Die optimale Lösung wäre z.B. wenn man 240V-Sensoren (z.B. ein Präsenzmelder) nehmen könnte, und den 240V-Ausgang mit fhem (in Echtzeit) verknüpfen könnte.
edank
Hallo Frank,
wie wäre es wenn du es mit einem Präsenzmelder deiner Wahl und dem HM-SCI-3-FM versuchen würdest!
Müsste eigentlich funktionieren.
edank
fiedel
#6
ZitatDie optimale Lösung wäre z.B. wenn man 240V-Sensoren (z.B. ein Präsenzmelder) nehmen könnte, und den 240V-Ausgang mit fhem (in Echtzeit) verknüpfen könnte.
Zitatwie wäre es wenn du es mit einem Präsenzmelder deiner Wahl und dem HM-SCI-3-FM versuchen würdest!
Das ist technisch alles realisierbar, aber es ist dann immer noch ein "besserer Bewegungsmelder".
Ich habe mal einen billigen (< 20 EUR) 240V- HF- Bewegungssensor von ebay mit einem FS20UE1 gekoppelt, wobei ich die Spannung für das UE1 aus dem Kondensatornetzteil des Sensors geholt habe. Funktioniert und würde auch mit nem HM-SCI-3-FM gehen . Vorteil gegenüber IR- Meldern: HF ist sehr empfindlich und registriert auch kleinste Bewegungen. Als Präsenzmelder also ggf. besser geeignet. Für draußen geht das Ganze nicht, da er dann auch Regen und Schnee erkennt.
Frank
Edit: Gemeint war natürlich kein UE1 (Empfänger), sondern eine KSE zum Senden. In meinem Projekt hatte ich beides drin, um die vom Sensor gesteuerte Leuchte auch per FS20 einschalten zu können. Der UE1 hat dann das Relais des Sensors geschaltet.
Bastel-Frank
Das funktioniert leider  >:( nicht, da die Kontakte nicht für 240V zugelassen sind.
martinp876
Ein relais sollte das loesen
Bastel-Frank
Bastel-Frank
Das hört sich sehr gut an, ich werde das mal testen.
