Wandthermostat gegen Heizkörperthrmostat
Begonnen von stgeran, 15 August 2014, 19:16:27
stgeran
Ich hatte ohne die gegenseitige "associate-isierung" eine Anzeige der Temperatur von 20°C beim HT und 23,7°C beim WT. Nach der ganzen Verheiratung zeigen beide die 23,7°C an. Beim Plot hatte ich somit früher zwei Kurven und konnte z.B. sehen, wann ein Fenster geöffnet wurde. Jetzt geht das nicht mehr, das WT ist wesentlich träger und hängt ja auch nicht unter dem Fenster. Mache ich da was falsch oder ist das einfach so?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
