vccu preferred IO Dev
Begonnen von franky08, 02 September 2014, 08:05:10
franky08
Hallo, wie kann ich bei einer vccu das bevorzugte IO device festlegen? Oder legt die vccu das selbst fest? Ein get vccu listDevice liefert mir:
devices using vccu
current IO / preferred
  HMLAN1 / --- 4_Kanal_Platine
  HMLAN1 / --- Aquarium
  HMLAN1 / --- Bad_Heizung
  HMLAN1 / --- Badlicht
  HMLAN1 / --- Diff_Temp_Sensor
  HMLAN1 / --- Fenster_Bad
  HMLAN1 / --- Fenster_KiZi_links
  HMLAN1 / --- Flurlicht
  HMLAN1 / --- Handsender
  HMLAN1 / --- Handsender_2
  HMLAN1 / --- Herdlicht
  HMLAN1 / --- Kinderzimmer_Heizung_links
  HMLAN1 / --- Kinderzimmer_Heizung_rechts
  HMLAN1 / --- Kueche_Unterschrank
  HMLAN1 / --- Leistungsmesser_Tablet
  HMLAN1 / --- Licht_Wohnungstuer
  HMLAN1 / --- Radio
  HMLAN1 / --- SZ_Heizung_links
  HMLAN1 / --- SZ_Heizung_rechts
  HMLAN1 / --- Schalter_Wohnungstuer
  HMLAN1 / --- TH_Sensor_Bad
  HMLAN1 / --- TH_Sensor_KinderZi
  HMLAN1 / --- Temperatur_Garten
  hmusb / --- 16_LED
  hmusb / --- BM_WZ
  hmusb / --- Diff_Sensor_WZ
  hmusb / --- Fenster_Kueche
  hmusb / --- Flur_Heizung
  hmusb / --- Heizung_WZ_links
  hmusb / --- Heizung_WZ_rechts
  hmusb / --- IR_Sensor
  hmusb / --- Klima_Switch
  hmusb / --- Kueche_Heizung
  hmusb / --- Ladegeraet
  hmusb / --- Schalter_SZ
  hmusb / --- Schalter_Tuer_WZ
  hmusb / --- Stehlampe
  hmusb / --- UV_Lampe
  hmusb / --- Verstaerker
  hmusb / HMLAN1 TH_Sensor_WZ
Wie zu sehen ist nur beim letzten Eintrag (TH_Sensor_WZ) ein preferred IO Dev festgelegt.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
commandref beschreibt das so:
ZitatIOgrp
can be given to devices and shall point to a virtual CCU. As a consequence the CCU will take care of the assignment to the best suitable IO. It is necessary that a virtual CCU is defined and all relevant IO devices are assigned to it. Upon sending the CCU will check which IO is operational and has the best RSSI performance for this device.
Optional a prefered IO can be added. In case this IO is operational it willge selected regardless of rssi values.
Example:
    attr myDevice1 IOgrp vccu
    attr myDevice2 IOgrp vccu:prefIO
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
#2
Hallo frank, wo in der commandref hast du das gefunden? Ich hatte auch in der commandref gesucht aber dann wahrscheinlich an der falschen Stelle.
CUL_HM, hatte ich vorhin glatt überlesen
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
in der browser-suche "IOgrp" eingegeben.  ;)
gruss frank
franky08
Jetzt wo du es sagst  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
