Übergroße SVG-Icons im Floorplan beim "darktouchpad" und "ios7touchpad" Style
Begonnen von mcbo, 03 September 2014, 10:23:12
mcbo
ich wollte heute mal meinen Floorplan optimieren,
da auf den IOS Geräten die Icons nicht richtig angezeigt werden. (longpoll - Problem)
Da gab es hier im Forum den Hinweis, SVG-Icons zu verwenden.
Leider werden die Icons übergroß dargestellt.
Das Problem tritt bei allen "Touch-Styles" auf.
Habe schon in den "touchpadstyle.css", "darkfloorplanstyle.css", "darkstyle.css", "darktouchpadstyle.css"
versucht mit
svg { height:32px; width:32px; }
das Problem zu lösen.
Leider ohne Erfolg.
Marcel
fiedel
Hi Marcel,
der Ansatz sollte richtig sein. Versuche mal per F12 bzw. Firebug herauszufinden (ggf. auf einem nicht- IOS- Gerät) wo man die Größe einstellen kann /muß. Sollte das bei einem PC/Android gehen, kann es auch sein, dass der Safari kein CSS kann.  ;D
Frank
mcbo
Cool, kannte ich noch nicht.  ::)
Bekomme hier folgende Fehlermeldung:
Stylesheet http://xxx.xxx.xxx.xxx:8084/fhem/css/darktouchpadfloorplanstyle.css wurde nicht geladen, weil sein MIME-Typ, "text/html", nicht "text/css" ist.
Die Datei "darktouchpadfloorplanstyle.css" existiert bei mir nicht.  ::)
Habe jetzt mal ein anderes css-File als "darktouchpadfloorplanstyle.css" gespeichert,
damit geht es.
Kannst Du mir den Original-Inhalt der "darktouchpadfloorplanstyle.css" mal posten?
Marcel
fiedel
Mach ich heut abend, wenn es kein anderer vor mir schafft. Findest du aber, wenn du Updates ziehst, meine ich.
fiedel
Versuchs mal damit:
body     { background-color: #444444; font-family:Verdana; font-size:9px; background-image:url(../images/default/fhemicon_dark.png); background-repeat:no-repeat; }
body[id~=Media]     { background-color: #A5A5A5; font-family:Verdana; font-size:9px; background-image:url(../icons/Media.bak); background-repeat:no-repeat; }
#backimg {position:absolute; top:15px; left:190px;}
#logo    { position:absolute; top: 10px; left: 10px; width:180px;  height:600px; background-image:url(../icons/darklogo); visibility:hidden;}
#fpmenu.fp_arrange   { position:absolute; bottom:20px; left:30px; min-width:310px; font-size:9px; border:1px solid #CCCCCC; background: #111111; -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; border-spacing: 6px; padding: 6px;
box-shadow:5px 5px 5px #000; }
#menu    { position:absolute; top:180px; left:30px; width:140px; -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; border-spacing: 6px; padding-bottom: 6px; padding-top: 6px;}
#menu.floorplan   { position:absolute; top:180px; left:30px; width:128px; font-size:12px; border:1px solid #CCCCCC; background: #111111; box-shadow:5px 5px 5px #000; padding: 6px;}
#hdr     { position:absolute; top:15px; left:190px; border:1px solid #CCCCCC; background: #111111; -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; border-spacing: 6px; padding: 6px;
box-shadow:5px 5px 5px #000; margin-bottom: 10px;}
#content { position:absolute; top:50px; left:180px; bottom:10px; right:10px; text-align:center}
#startcontent {position:absolute; top:20px; left:200px; text-align:left; font-size: 16px; color:gray; }
#connect_err { background-color: #000000; color: #FFFFFF; position:absolute; top:0px; left:40px; z-index: 10; }
a { color:#CCCCCC; }
img { -moz-border-radius:1px; border-radius:1px;} /* geändert fmf beides 8px */
table { -moz-border-radius:8px; border-radius:8px; }
table tr.sel { backround: #333333;}
table a:hover {color: #ffffff;}
  .fp_Peter       { border:1px solid gray; }
  .devicename     { font-size: 17px; font-weight: normal; text-align:center; color: #cccccc; } /* orig.:-> 14px; kein fontweight ; col: #111111*/
  .devicestate    { font-size: 16px; font-weight: normal; text-align:center; color: gray; } /* orig.:-> kein fontsize / fontweight ; col: #111111*/
  .devicecommands { font-size:14px; text-align:center; color: #111111; }
  .devicetimestamp{ font-size:10px; text-align:center; color: #111111; }
#sz_Rollo.devicename     {font-size:14px;}
#sz_Rollo.devicecommands {font-size:12px; text-align:center; }
#ez_Aussentemperatur_dummy.devicestate  {color:green; font-size:30px; }
#HomeStatus.devicestate  {color:green; font-size:30px; }
table.dummy              {min-width:100px;}
table.FHT                {min-width:100px; }
#wakeup.devicestate      {color:green; font-size:11px; }
#ez_FHT.devicestate      {color:green; font-size:30px; }
#Home.fp_Grundriss       {font-size:14px; width:100px; }
#Home.fp_Media           {font-size:14px; text-align:left; }
#Media                   {font-size:14px; }
#Grundriss               {font-size:14px; text-align:left; }
#w_WertListe1            {font-size:20px; color:gray}
.fp_tempvalue            {color:red; font-size:20px; }
.fp_humvalue             {color:blue; font-size:20px; }
h2,h3,h4 { color:#52865D; line-height:1.3; margin-top:1.5em; font-family:Verdana; }
/* detail-selector & slider */
select {  margin-left:5px; margin-right:5px; }
.set,.attr { margin-bottom:5px; float:left; }
.slider { margin-left:10px; float:left; width:140px; height:26px; border:2px solid; color:grey; }
.set .slider { background:#101010; border-radius:8px; }
/* timepicker */
.set .set { margin-bottom:2px; margin-top:3px; }
.handle { position:relative; cursor:pointer; width:50px; height:20px;
          line-height:20px; border:2px solid; color:white; text-align:center; }
.downText { margin-top:2px; }
svg      { height:32px; width:32px; fill:#278727; }
svg.on,svg.FS20_on { fill:orange; }
mcbo
Danke, sieht schon ganz gut aus.
Jetzt würde ich den Grundriss gerne, ganz nach links schieben.
(Den Block mit dem Fhem Haus entfernen)
Welche Parameter in der css-Datei sind das?
fiedel
Hi Marcel,
das kriegst du wieder einfach mit F12 raus.  ;) Aber ich würde das sogar so lassen und in dem grauen Bereich Statusicons untereinander anordnen oder Linkbuttons zu andern FPs.
Frank
