Association Add - FGMS001 & FGS223
Begonnen von Pythonf, 14 Juli 2017, 22:44:43
Pythonf
Ich versuche gerade meinen Fibaro Motion Sensor FGMS001 mit dem Doppel Relais FGS223 zu assoziieren.
Der FGMS001 hat die NodeID 03, der FGS223 05 bzw. 0501 und 0502. Ich bin neu was ZWave angeht, weshalb es vielleicht etwas offensichtliches ist.
Versucht habe ich bisher set FGMS001 associationAdd 2 5 Das Relais schaltet dadruch auf Kanal 0501, allerdings registriert der Sensor nach der Assoziation alle 30 s eine Bewegung und somit ist das Licht die ganze Zeit an. Wenn ich diese wieder entferne funktioniert alles wieder problemlos. Eine zeitabhängige bzw. helligkeitsabhängige Schaltung ist bei direkter Assoziation nicht möglich, oder?
Hat jemand eine Idee, weshalb der Sensor nach der Assoziation nicht mehr richtig funktioniert? Und wie kann ich den Kanal 0502 mit dem Sensor verbinden? Ich hab etwas von mcaAdd gelesen, bin aber daraus nicht ganz schlau geworden. Priorität hat für mich aber erstmal, dass es überhaupt funktioniert.
   DEF        cbc625fe 3
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-15050019
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     2553
   NAME       Motion_Sensor_Flur
   NR         283
   STATE      associationAdd 3 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 2553
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400030a7105000000ff07000108
   ZWDongle_0_TIME 2017-07-14 22:35:21
   ZWaveSubDevice no
   homeId     cbc625fe
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1500064491.39071
   nodeIdHex  03
   Helper:
     Dblog:
       Temperature:
         Logdb:
           TIME       1500064507.2309
           VALUE      27.5
   Readings:
     2017-07-14 22:02:03   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-06-28 22:39:45   UNPARSED        ALARM 097125000020ff070800
     2017-06-29 13:16:44   alarm_170_unknown unknown event 84, notificationIsOff
     2017-06-04 18:52:53   alarm_175_unknown unknown event 69, notificationIsOff
     2017-07-01 21:16:46   alarm_18_unknown unknown event 225, notificationIsOn
     2017-06-26 10:20:22   alarm_235_unknown unknown event 42, notificationIsOff
     2017-06-28 20:44:19   alarm_33_unknown unknown event 69, notificationIsOff
     2017-07-09 14:24:26   alarm_39_unknown unknown event 32, arg 0108, notificationIsOn
     2017-07-11 08:06:37   alarm_71_unknown Event cleared: unknown event 8, arg 0108, notificationIsOn
     2017-06-02 11:14:54   alarm_85_unknown unknown event 24, notificationIsOff
     2017-07-03 19:43:02   alarm_94_unknown unknown event 84, notificationIsOn
     2017-05-30 03:55:16   alarm_AccessControl unknown event 170, notificationIsOn
     2017-06-01 06:51:24   alarm_Emergency unknown event 249, notificationIsOn
     2017-07-14 22:35:21   alarm_HomeSecurity Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
     2017-07-14 22:14:22   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2017-07-14 22:14:22   assocGroup_2    Max 5 Nodes Relais.Flur
     2017-07-14 22:14:23   assocGroup_3    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2017-07-14 22:14:23   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2017-07-14 22:14:24   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2017-07-14 22:14:21   assocGroups     5
     2017-07-14 22:31:28   battery         100 %
     2017-07-14 22:02:34   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2017-07-14 22:02:34   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2017-07-14 22:02:34   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2017-07-14 22:02:35   configBASICONCommandFrameValue 255
     2017-07-14 22:02:35   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2017-07-14 22:02:35   configIlluminationReportThreshold 200
     2017-07-14 22:02:35   configIlluminationReportsInterval 7200
     2017-07-14 22:02:35   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2017-07-14 22:02:35   configLEDBrightness 10
     2017-07-14 22:02:36   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2017-07-14 22:02:36   configLEDSignalingMode LongBlinkRed
     2017-07-14 22:02:36   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2017-07-14 22:02:36   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2017-07-14 22:02:36   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2017-07-14 22:02:37   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2017-07-14 22:02:37   configMotionSensorSSensitivity 8
     2017-07-14 22:02:37   configNightDay  200
     2017-07-14 22:02:37   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2017-07-14 22:02:37   configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
     2017-07-14 22:02:38   configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
     2017-07-14 22:06:21   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2017-05-25 00:28:42   configTamperOperatingModes Tamper
     2017-07-14 22:06:22   configTamperSensitivity 20
     2017-07-14 22:06:22   configTemperatureOffset 0
     2017-07-14 22:06:23   configTemperatureReportThreshold 10
     2017-05-25 00:28:42   configTemperatureReportsInterval 7200
     2017-07-14 22:35:06   luminance       20 Lux
     2017-05-24 10:28:05   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2017-05-24 10:28:05   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2017-05-24 10:28:05   modelId         010f-0801-1001
     2017-07-14 22:02:03   neighborUpdate  done
     2017-05-24 10:28:05   state           associationAdd 3 1
     2017-07-14 22:35:07   temperature     27.5 C
     2017-07-14 22:33:25   timeToAck       0.126
     2017-07-14 22:34:56   transmit        NO_ACK
     2017-07-14 22:34:51   wakeup          notification
   SendStack:
     sentget:130302850525f5
     get:130302850525f6
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   comment    alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
   extendedAlarmReadings 1
   neighborListPos 298.03409618276,177.9828221660544
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 POWERLEVEL:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   CFGFN
   DEF        cbc625fe 5
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-16075136
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     42
   NAME       Relais.Flur
   NR         181773
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 42
   ZWDongle_0_RAWMSG 0048b122
   ZWDongle_0_TIME 2017-07-14 21:56:43
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_5.01,ZWave_SWITCH_BINARY_5.02
   homeId     cbc625fe
   isWakeUp
   lastMsgSent 1500064387.37573
   nodeIdHex  05
   Readings:
     2017-07-14 21:44:08   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2017-07-14 21:44:08   configFirstChannelEnergyReports 100
     2017-07-14 21:44:08   configFirstChannelMinimalTimeBetween51 10
     2017-07-14 21:44:08   configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
     2017-07-14 21:44:08   configFirstChannelPowerReports 20
     2017-07-14 21:44:08   configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
     2017-07-14 21:44:08   configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
     2017-07-14 21:44:08   configFirstChannelTimeParameterFor12 50
     2017-07-14 21:44:08   configFlashingAlarmDuration 600
     2017-07-14 21:44:08   configFlashingModeReport Disabled
     2017-07-14 21:44:08   configMeasuringEnergyConsumedByThe60 functionInactive
     2017-07-14 21:44:08   configPeriodicEnergyReports 3600
     2017-07-14 21:44:08   configPeriodicPowerReports 3600
     2017-07-14 21:44:08   configReactionToCOCO2SmokeAlarm Flash
     2017-07-14 21:44:08   configReactionToFloodAlarm TurnOFF
     2017-07-14 21:44:08   configReactionToGeneralAlarm Flash
     2017-07-14 21:44:08   configReactionToHeatAlarm TurnOn
     2017-07-14 21:44:08   configS1AssociationsSentTo2ndAnd3rd30 0
     2017-07-14 21:44:08   configS1SwitchDoubleClickValueSent33 99
     2017-07-14 21:44:08   configS1SwitchOFFValueSentTo2ndAnd3rd32 0
     2017-07-14 21:44:08   configS1SwitchONValueSentTo2ndAnd3rd31 255
     2017-07-14 21:44:08   configS1SwitchScenesSent 0
     2017-07-14 21:44:08   configS2AssociationsSentTo4thAnd5th35 0
     2017-07-14 21:44:08   configS2SwitchDoubleClickValueSent38 99
     2017-07-14 21:44:09   configS2SwitchOFFValueSentTo4thAnd5th37 0
     2017-07-14 21:44:09   configS2SwitchONValueSentTo4thAnd5th36 255
     2017-07-14 21:44:09   configS2SwitchScenesSent 0
     2017-07-14 21:44:09   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2017-07-14 21:44:09   configSecondChannelEnergyReports 100
     2017-07-14 21:44:09   configSecondChannelMinimalTimeBetween55 10
     2017-07-14 21:44:09   configSecondChannelOperatingMode StandardOperation
     2017-07-14 21:44:09   configSecondChannelPowerReports 20
     2017-07-14 21:44:09   configSecondChannelPulseTimeFor18 5
     2017-07-14 21:44:09   configSecondChannelReactionToSwitchFor16 CancelModeAndSetTargetState
     2017-07-14 21:44:09   configSecondChannelTimeParameterFor17 50
     2017-07-14 21:44:09   configSwitchType ToggleSwitchDeviceChangesStatus2
     2017-07-14 15:19:37   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-07-14 15:19:38   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-07-14 15:19:37   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-07-14 15:19:37   model           FIBARO System FGS223 Double Relay
     2017-07-14 15:19:37   modelConfig     fibaro/fgs223.xml
     2017-07-14 15:19:37   modelId         010f-0203-1000
     2017-07-14 21:56:43   neighborUpdate  done
     2017-07-14 21:57:06   state           off
     2017-07-14 22:33:07   timeToAck       0.026
     2017-07-14 22:33:07   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Zum Thema mcaAdd (Multi-Channel-Association einrichten) empfehle ich mein Howto: https://forum.fhem.de/index.php/topic,35513.0.html
Es geht zwar dabei um die Verbindung zw. Fernbendienung und FHEM, aber der mcaAdd Abschnitt koennte auch in deinem Fall helfen. Dabei muss man die ControllerId (in dem Beispiel 1) durch dein FGS223-Id (5) austauschen. Ich tippe (ohne Pruefen/oder FGMS Beipackzettel lesen) auf sowas wie
set FGMS001 mcaAdd 1 0 5 1
set FGMS001 mcaAdd 2 0 5 2
Zum anderen Thema kann ich dir leider nicht helfen, ich wuerde es erst mit dem Beipackzettel, und dann mit einem Schreiben zum Hersteller versuchen.
