Zugriff auf Netzwerk von Cubietruck
Begonnen von Scotty80, 08 September 2014, 22:53:20
Scotty80
Hallo liebes Forum,
folgendes Problem: habe den Cubietruck mit dem Igor Image erfolgreich installiert. Über WLAN Zugriff via Putty auf den Cubie erfolgt problemlos. Auch Fhem läuft auf dem Cubie problemlos.
Da ich auf Homematic Wired setze, habe ich das HM485-LAN-Gateway am Router verkabelt. Auf dieses kann ich jedoch vom Cubie aus (noch) nicht zugreifen, es wird von Fhem schlichtweg nicht erkannt (entsprechende Zusatzmodule für das HM485-LAN-Gateway für Fhem sind natürlich schon implementiert).
Wer kann helfen???
LuckyDay
Du bist ein lustiger Fhemler  ;D
meine Glaskugel hat keine Ahnung wie du es definiert hast  ???
Zitat von: Scotty80 am 08 September 2014, 22:53:20
Wer kann helfen???
nicht wer, sondern was! Beispielsweise ein paar qualifizierte Informationen über Deine Konfiguration...
Netzwerk statisch oder DHCP?
Was steht in der /etc/resolv.conf?
Was liefert die routing-Liste?
Hat der CT eine Verbindung ins Internet?
usw...
So die grundlegenden Netzwerkinformationen eben, die man braucht, um Dir wirklich helfen zu können.
Scotty80
usw...
Am Router sind sowohl das HM485-LAN-Gateway sowie die WLAN-Verbindung zum CT statisch vergeben.
In der resolv.conf steht:
domain localdomain
search localdomain
nameserver 192.168.1.1
Der CT kommt über WLAN problemlos ins Internet.
Ich hoffe, das bringt ein bißchen Licht ins Dunkel???
LuckyDay
ZitatAm Router sind sowohl das HM485-LAN-Gateway sowie die WLAN-Verbindung zum CT statisch vergeben.
und wie hast du es in Fhem definiert? das HM485-LAN-Gateway?
nö, weil die für mich wichtigste Frage immer noch nicht beantwortet ist: Was steht in der Routingtabelle des CT?
Kannst Du das HM485-Gateway vom CT aus anpingen?
Scotty80
Sorry, aber wie ihr merkt, bin ich ziemlich neu im Umgang mit Linux. Wie rufe ich die Routingtabelle auf?
Scotty80
define HM485_LAN HM485_LAN 192.168.1.223:1000
attr HM485_LAN hmwId 00000001
attr HM485_LAN room HM485
Am Router hab ich für das LAN-Gateway o.g. IP-Adresse statisch vergeben.
LuckyDay
#8
ZitatAES-Verschlüsselung am HMW-LAN-GW abgeschaltet werden.
gemacht?
ZitatKannst Du das HM485-Gateway vom CT aus anpingen?
geht?
Zitatund was steht in der fhem.log drin?
Scotty80
AES ist deaktiviert.
In Fhem.log steht:
2014.09.09 13:03:07 3: Opening HM485_LAN device 192.168.1.223:1000
2014.09.09 13:03:10 3: Can't connect to 192.168.1.223:1000: No route to host
Anpingen funktioniert. Daten werden übertragen.
Und nun???
