(gelöst) Unterschiedliches verhalten der Icons beim Rolladenbetrieb
Begonnen von rud0815, 06 September 2014, 21:19:08
ph1959de
Sorry, war vielleicht zu knapp formuliert.
Bitte versuche mal
attr Kueche271_EZ_Fenster eventMap /on-for-timer 20:rauf/off-for-timer 20:runter/on:rauf/off:runter/
In Deine List-Ausgaben taucht sowohl "on" als auch "off" als Wert beim Internal STATE auf - und da Du die im eventMap nicht aufgeführt hast, werden die auch nicht in die STATE Werte übersetzt, für die Du devStateIcon definiert hast.
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
rud0815
So scheint es zu funktionieren:
attr Kueche271_EZ_Fenster eventMap /on-for-timer 20:rauf/off-for-timer 20:runter/off:rauf/on:runter/
Also on und off vertauscht.
Kann es erst morgen ausführlich testen, melde dann das Ergebnis.
Wilhelm
Eine FS20/HomeMatic Anlage (gemischt) und eine HomeMatic Anlage, beide mit Raspberry Pi und FHEM
rud0815
Mein Dank an alle die mir geholfen haben.
Es funktieoniert mit den Icon wie oben beschrieben.
Wilhelm
