DECT Steuerung FB7390 mit fhemcmd.sh über Rpi
Begonnen von oelidoc, 02 Oktober 2014, 13:03:04
oelidoc
ich habe meine FHEM Installation erfolgreich von der FB 7390 auf einen Raspberry Pi umgezogen. Auf der FB ist noch eine FW < 6.20 sowie die alte FHEM Installation drauf. Ich nutze sehr gerne die Steuerung via DECT fritz.fon mittels fhemcmd.sh. Diese habe ich auch für den RPi mit wget erfolgreich ans Laufen bekommen.
Jetzt würde ich gerne die FB auf die FW 6.20 updaten und ggfs. die FHEM Installation von der FB entfernen... ::)
Kann ich dann noch die fhemcmd.sh nutzen? Hat irgendwer die DECT Steuerung via FHEM auf einem Rpi mit einer FB mit FW 6.20 laufen? Muss ich da irgendwas anpassen?
Viele Fragen - vielen Dank im voraus für eure Antworten
oelidoc
oelidoc
Hallo noch mal,
habe ich die Fragen vielleicht irgendwie falsch gestellt? Oder sollte ich in einem anderen Unterforum fragen?
Vielleicht möchte ja ein Mod meinen ersten Beiträge in das FritzBox Unterforum verschieben....
Vielen Dank
oelidoc
tagedieb
Hallo oelidoc
ich habe eine FB7490 mit der 6.20 version laufen und einen Cubietruck auf beiden läuft FHEM und ich kann von beiden die DECT Steckdosen schalten
desweiteren kannst du doch dein FHEM auf der FB stoppen und den Rest mit dem Raspi ausprobieren, dann
bist du auf der sicheren Seite, denn wenn es Probleme geben SOLLTE startest du FHEM auf der FB neu und alles ist beim alten
gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
oelidoc
Hallo tagedieb,
vielen Dank für deine Antwort. Hab gerade mal FHEM auf der Fritzbox runtergefahren - DECT via Raspi funktioniert noch   ;D
Wenn ich die FW der FB update und FHEM dann auf der FB deinstalliere, wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen, oder? Dann dürfte die fhemcmd.sh doch futsch sein...
Also ich werde dann im Zweifelsfall einfach unter der 6.20 FHEM installieren, aber nicht starten. Nur um die fhemcmd.sh wieder zu bekommen  ::)
oelidoc
oelidoc
#4
Alsoooo,
heute habe ich die FB 7390 auf die FW 6.20 aktualisiert. Danach FHEM per Telnet gestartet. Läuft.
Ich kann aber meine HM-Geräte nicht mehr über die Fritz.Fon DECT-Telefone steuern. Das fhemcmd.sh arbeitet nicht mehr...  :'(
Hier mein fhemcmd.sh, welches mit der alten FW via Rapberry Pi noch lief:
#!/bin/sh
## FritzBox 7390
## Beispiel fuer das Senden von FHEM Kommandos ueber den Telefoncode
##  wobei x hier 1 bzw 2 entspricht.
case $1 in
1) wget -q "http://192.168.178.53:8083/fhem?cmd.Kaffeemaschine=set%20Kaffeemaschine%20an&room=Kueche"
2) wget -q "http://192.168.178.53:8083/fhem?cmd.Kaffeemaschine=set%20Kaffeemaschine%20aus&room=Kueche"
3) wget -q "http://192.168.178.53:8083/fhem?cmd.Jalousie[1-8]=set%20Jalousie[1-8]%20off&room=Jalousien"
4) wget -q "http://192.168.178.53:8083/fhem?cmd.Jalousie[1-6]=set%20Jalousie[1-6]%20on&room=Jalousien"
5) wget -q "http://192.168.178.53:8083/fhem?cmd.Jalousie[1-8]=set%20Jalousie[1-8]%20on&room=Jalousien"
6) wget -q "http://192.168.178.53:8083/fhem?cmd.Jalousie[7-8]=set%20Jalousie[7-8]%20on&room=Jalousien"
7) wget -q "http://192.168.178.53:8083/fhem?cmd.Jalousie[7-8]=set%20Jalousie[7-8]%20off&room=Jalousien"
esac
Gibt es eine Möglichkeit, das Script auch mit der neuen FW wieder an´s Laufen zu bringen? Bin für jede Hilfe als Linux-Krüppel dankbar...
Grüß
oelidoc
