Mal wieder MAX-Fensterkontakt - MAX-Thermostat
Begonnen von mschuett, 18 September 2014, 17:05:09
mschuett
Kurze Frage an die Cracks hier... 8)
Wenn ich den Max-Fensterkontakt als einfaches Device in FHEM anlerne und den Status von "openend und close" Abfrage,
muss es doch möglich sein, einen beliebigen Thermostat Zeitverzögert auf eine desiredTemperature durch ein
"Notify" zu setzen... Die beiden Geräte sollen nicht Associate werden.. So das ich einfach
Quasi: IF Fenster 1 offen , Starte Timer, dann setzte auf TH1 desiredTemperature xyz
Dadurch würde man doch auch die Abfrage, bzw. das senden der IST-Temperatur nicht blockieren...
Jemand ne Idee, oder schon Probiert / am laufen ?
Puschel74
weder habe ich MAX noch habe ich das probiert oder so am laufen aber:
Ja, per notify (oder watchdog) geht das.
Warum sollte das nicht klappen?
Du kannst bei JEDEM Gerät das sich mit FHEM verträgt (und natürlich auch angelernt ist) auf ein EVENT triggern und dann machen was du willst.
Aber Achtung!
IF != if
