Chart unter Frontend "http://Fritz.Box:8083/fhem//frontend/index.html"
Begonnen von wbini, 04 September 2014, 13:38:52
wbini
weiß jemand, wie ich die beiden Werte P: und C: gleichzeitig im Chart anzeigen kann?
Funktioniert leider nur mit P:
Auszug aus dem Log-File:
2014-09-04_13:07:34 Dach_Readings P: 5.43 W C: 21.4 C (measured)
2014-09-04_13:09:34 Dach_Readings P: 5.50 W C: 21.6 C (measured)
2014-09-04_13:13:34 Dach_Readings P: 5.50 W C: 21.4 C (measured)
2014-09-04_13:15:34 Dach_Readings P: 5.50 W C: 21.6 C (measured)
2014-09-04_13:17:34 Dach_Readings P: 5.57 W C: 21.6 C (measured)
2014-09-04_13:19:34 Dach_Readings P: 5.43 W C: 21.6 C (measured)
2014-09-04_13:21:34 Dach_Readings P: 5.50 W C: 21.6 C (measured)
2014-09-04_13:25:34 Dach_Readings P: 5.57 W C: 21.8 C (measured)
2014-09-04_13:27:34 Dach_Readings P: 5.57 W C: 21.6 C (measured)
wbini
Mit dem SVG-Editor funktioniert das prima, allerdings bekomme ich das nicht mit dem Charting Frontend hin!
maxritti
Gibt es da bei Dir unter "Chart Settings - Select data" nicht mehrere Y-Achsen?
Wenn nicht, dann mittels "Add another Y-Axis" einfach eine hinzufügen.
wbini
Ja, das mit der zweiten Y-Achse ist mir schon klar, wie aber schon gesagt, klappt das nur mit dem P:-Wert.
Puschel74
für das Charting Frontend gibt es bereits einen Beitrag.
Vielleicht wäre es sinnvoller vorhandene Beiträge zu nutzen anstatt einen neuen zu öffnen.
Der Modulautor wird auch nicht immer jeden Beitrag lesen der vielleicht mit seinem Modul zu tun haben könnte.
Johannes
Hallo.
Problem liegt wieder am "get" von FHEM. Ich kann den Fehler nicht erkennen, vielleicht jemand anderes?
Aufruf für die Spalte Dach_Readings.P:
get Logfile ./log/test.log - 2014-09-17_18:58:37 2014-09-18_18:58:37 4:Dach_Readings.P::
Ergebnis:
2014-09-18_13:07:34 5.43
2014-09-18_13:09:34 5.50
2014-09-18_13:13:34 5.50
2014-09-18_13:15:34 5.50
2014-09-18_13:17:34 5.57
2014-09-18_13:19:34 5.43
2014-09-18_13:21:34 5.50
2014-09-18_13:25:34 5.57
2014-09-18_13:27:34 5.57
#4:Dach_Readings.P::
Aufruf für die Spalte Dach_Readings.C:
get Logfile ./log/test.log - 2014-09-17_18:58:37 2014-09-18_18:58:37 7:Dach_Readings.C::
Ergebnis:
nix
Am besten weiter im original Thread diskutieren.
Gruß!
Meinst Du vielleicht Dach_Readings.*C?
Die zweite Spalte in der Spec ist ein Regexp zum Filtern.
