[gelöst] Bezeichnung des USB-Port am HUB ?
Begonnen von tantor, 22 September 2014, 10:03:24
tantor
Hallo Gemeinde,
habe ein Problem mit der Definition des USB-Port für mein 1-Wire USB-Adapter 2480.
An meiner Fritzbox 7490 habe ich zwei USB-Ports (der Seitliche ist mit einem Cardreader belegt) von denen ich den auf der Rückseite für meinen König-Hub (ohne SPG-Versorgung) verwende. An dem Hub habe ich einen CUL mit der FHEM-Definition "/dev/ttyACM0@9600" und einen 1-Wire-Adapter mit der Definition "/dev/ttyUSB1" angeschlossen. Seit einem Reboot der Fritzbox bekomme ich nun immer folgende Meldung im FHEM-Webif:
"configfile: OWX: Can't open serial device /dev/ttyUSB1: Permission denied"
Wie kann ich herausfinden, Wie der notwendige "Portname" des 1-Wire-Adapters ist.
Oder muss ich den in meinem Fall evtl. anders definieren?
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
hexenmeister
Die Ports haben keine festen "Bezeichnungen". Linux vergibt die symbolischen Namen erstmal "de Reihe nach", man kann sich also nicht darauf verlassen. Natürlich gibt es auch Auswege (Stichwort udev). Oder schaue Die einfach, was Du unter  /dev/serial/by-id/ findest. Wenn Dein 1wire-Adapter eine eindeutige Serial hat (oder der einzige seiner Art (gemeint ist der UART-Chipt) ist), dann hast Du an dieser Stelle einen eindeutigen Pfad, den Du auch im Config eintragen kannst.
tantor
11x DS1820 2xDS2408
