FT55 Doppelwipptaster verschluckt Tastenclicks
Begonnen von Spartacus, 19 September 2014, 10:50:43
Spartacus
ich habe einen FT55 (PTM210) mit Doppelwippe installiert. Wenn man die linke und rechte Wippe gleichzeitig drückt, wird nur ein Kanal gesendet. Der 2.te Tastvorgang wird ignoriert. Ist es korrekt, dass man hier nur nacheinander "tasten" kann (also erst linke Wippe, dann rechte Wippe)?
Danke und Gruß,
Spartacus
vuffiraa
Bei mir funktioniert das, es werden beide Kanäle gesendet. Im Event Monitor sieht es bei mir so aus:
2014-09-19 19:40:35 EnOcean EnO_switch_FEFFAA9B buttons: pressed
2014-09-19 19:40:35 EnOcean EnO_switch_FEFFAA9B channelA: A0
2014-09-19 19:40:35 EnOcean EnO_switch_FEFFAA9B channelB: B0
2014-09-19 19:40:35 EnOcean EnO_switch_FEFFAA9B A0 B0
Dazu dann 2 notifys auf channelA.* und channelB.* und es funktioniert.
Vuffi Raa
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
Spartacus
Hallo Vuffi Raa,
Du hast recht! Im Event Monitor werden wirklich beider Kanäle gesendet. Allerdings schalten die Aktoren nicht gleichzeitig, wenn sie direkt eingelernt sind.
Das scheint am enocean System zu liegen.
Christian
krikan
Hallo Christian,
bei mir funktioniert das gleichzeitige Schalten, wenn direkt eingelernt ist.
Aktor: Peha 452 unidi
Besonderheit/Mutmaßung: Installierte/Aktivierte Repeater, die evtl. verzögert die Telegramme wiederholen und evtl. Kollusionen verhindern?
Gruß. Christian
Spartacus
Hallo Christian,
ne! habe keinen Repeater im Netz. Allerdings ist einer der Aktoren über das FAM 14 angeschlossen. Vielleicht muss man da die Betriebsart ändern. Derzeit habe ich den Schalter des FAM14 auf Stellung "2". Der zweite Aktor ist der FMS61NP.
Christian.
krikan
Meinte das mit den Repeater so, dass das bei mir wegen der Repeater funktioniert und bei Dir wegen des mir bekannten Fehlens der Repeater eben nicht.
Aber wenn es 2 verschiedene Aktoren sind, sollte das auf jeden Fall bei passender Funkreichweite funktionieren.
Spartacus
Sorry,
Das hatte ich falsch verstanden!
Aber es geht definitiv nicht! Ist jetzt nicht so schlimm, aber komisch ist es schon. Der Gira sendet beide Kanäle, empfangen tut immer der FMS61.
Christian
